Пинки 1-2
Добавлено: Ср июн 18, 2008 1:09 pm
Слесарь
Поставил контрактную АКПП. В целом едет хорошо, но толчки при переключении с 1-й на 2-ю присутствуют. Неприятно.
Залил ATF "ТНК" DII (как и положено - Dexron II). Грязи в поддоне было много, но пыли на магнитах - мало. Хочу через в скором времени сменить ATF на более дорогую. Посоветуйте, что лучше залить, чтобы уменьшились толчки 1-2. И вообще, почему они происходят?
Добавлено: Ср июн 18, 2008 1:12 pm
Слесарь
Добавлю, АКПП A42DE (AW 03-70LE), электронная с тросиком. Тросик выставил правильно.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 12:28 am
Vitalik
Теперь этот "тросик" - трос дроссельного клапана возьми и отрегулируй методом "научного тыка" , подвигай и толчки уменьшаться. Надо брать поправку на то , что трансмиссия б/у пружина дроссельного клапана села, трос вытянулся
Добавлено: Чт июн 19, 2008 12:31 am
Vitalik
Добавлено: Вт июн 24, 2008 8:46 am
Слесарь
Да ну пробовал двигать трос. Все равно на ХОЛОДНУЮ пинает, и чем холоднее, тем сильнее! А после прогрева пинков почти нет! Может ATF плохая? "ТНК DII" залил, может другую какую-нибудь другую попробовать?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 5:33 pm
поменяй еще пару раз масло и лей Mobil DIII
Добавлено: Вс авг 10, 2008 11:00 am
marser
KOYT писал(а):поменяй еще пару раз масло и лей Mobil DIII
Добавлено: Вс авг 10, 2008 11:07 am
marser
У меня точно такая хрень была на 130 коробе (тойота 4 ранер). Началось это после замены масла где то через неделю.На холодную сильные толчки,на горячую их нет. Разобрал мозг,а внем пороху немерено и один поршень заклинивший был.Все перебрал,прочистил и все стало ОК! На верное долго масло до меня не меняли и новый АЕF сделал своё дело.
Добавлено: Пн авг 11, 2008 5:36 pm
Молодец! У меня как "посыпались" после заменки АTF не едут з...ебался мозги чистить
