				Соленоиды 5HP19FLV
				Добавлено: Пт дек 07, 2012 1:30 pm
				 igorian48
				Всем день добрый, подскажите какой из соленоидов данной акпп за что отвечает? и главное какой отвечает за блокировку гидротрансформатора. машинка Ауди А6 2002г. 3.0 Qattro. Зарание спасибо.
				Добавлено: Сб дек 08, 2012 5:10 pm
				 igorian48
				Если я не ошибаюсь то Соленоид главного давления  является и соленоидом блокировки гидротрансформатора.
Подскажите так или нет?
				Добавлено: Сб дек 08, 2012 5:28 pm
				 vitalio
				igorian48 писал(а):Если я не ошибаюсь то Соленоид главного давления  является и соленоидом блокировки гидротрансформатора.
нет не так.проблем с соленоидом блокировки не бывает 99%
				Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:23 pm
				 igorian48
				17125	42E5	P0741	Kupplung für Wandlerüberbrückung keineKraftübertragung	Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
Ваг-ком показал только эту ошибку. По-этому и решил что отказал соленоид блокировки гидротрансформатора.
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 5:10 pm
				 AN38
				igorian48 писал(а):17125	42E5	P0741	Kupplung für Wandlerüberbrückung keineKraftübertragung	Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
Да вот тут не факт ,что отказал соленоид, я бы в первую очередь предположил,что вышел из строя именно трансформатор. Больно уж часто они наворачиваются
				Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:12 pm
				 vovan-mva
				По ходу точно бублик, можно по температуре масла проверить, если будет расти выше чем положено, то блокировка металл по металлу трет-без накладки, будет дальше ездить, перегреет, втулку насоса намотает и ездить кончиться.
				Добавлено: Пн дек 10, 2012 10:12 am
				 igorian48
				Точно был бублик, отремонтировали. Подскажите какой точный объем масла в этой акпп?
				Добавлено: Пн дек 10, 2012 4:07 pm
				 vovan-mva
				Да лей пока не польется, заводи и опять лей пока не польется, полилось прогони рычагом зад, перед или покатайся чтоб все передачи отработали, проверь на40гр. уровень, а так где-то 9.300-9.500л.л. на  полностью сухую акпп, как-то так.
				Добавлено: Пн дек 10, 2012 9:32 pm
				 igorian48
				Спасибо огромное. Как роверить знаю, не мог найти точного объёма( чтоб не мучиться с нагнетателем). Хотя кантроль всёравно нужен.
Make Oil Grade* Type Plate (color) Oil Capacity
(factory fill)
Where used
(1060 040 ___)
Audi ESSO LT 71141 Green 9.36 liter ( 9.92 quart) 035/065/073/087/093/101/103
9.41 liter ( 9.98 quart) 002/012/013/018/036/044/063
9.46 liter (10.03 quart) 030/053/054/075
VW ESSO LT 71141 Green 9.36 liter ( 9.92 quart) 035/065
9.41 liter ( 9.98 quart) 012
10.10 liter (10.71 quart) 100
* Audi / VW transmission oil number (ESSO LT 71141) G052 162 A1
Differential Oil Reference Guide
Make Oil Grade* Fill Plug
(Position)
Oil Capacity
