Страница 1 из 2
A4CF2
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:55 pm
артик
Друзья, привет! проблемма такая , корабас A4CF2 ЭЛАНТРА 2008г пробег 65 000 задержка в реверс секуды на 4 все остальное в ИДЕАЛЕ! может кто сталкивался?
Re: A4CF2
Добавлено: Пн окт 29, 2012 2:16 pm
TransLAB
артик писал(а):Друзья, привет! проблемма такая , корабас A4CF2 ЭЛАНТРА 2008г пробег 65 000 задержка в реверс секуды на 4 все остальное в ИДЕАЛЕ! может кто сталкивался?
Есть похожая проблема у одного знакомого. Нужно копать задняя крышка/барабан Ревес, поршни Реверс и Овердрайв, кмк.
Хотя, корейцы пишут
http://www.myhyundaiforums.com/TSB/xml/07-40-015.swf
Добавлено: Пн окт 29, 2012 5:47 pm
артик
интересненько.... лезть в коробку пока не вижу смысла.... да и пробег детский.... ладно спасибо! будем думать
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:47 pm
Адель
Недавно солярис был с пробегом 20 , вообще без задней , оторвалась муфта по сварке , так-что пробег - не показатель.
Re: A4CF2
Добавлено: Вт сен 02, 2014 10:31 pm
Inquisitive
Меняй шлейф верхний. Звонится-то он звонится, а при нагреве мозг ебёт. Проверенный вариант.
[ Post made via Android ]
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:44 pm
Dyukanm
Постоянно,даже на гарантийных авто:износ колец на задней крышке,те что с прямыми замками и разбивает корпус гидроблока под плунжером что рядом с мануальным клапаном стоит,официалы по гарантии меняют гидроблок.
Зы,сколько их не разбирал,у всех болтается как г-но в проруби внутреннее кольцо обгонки на шлицах,что у шестерён привода стоит,это у всех или мне так "везёт"?
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:57 pm
Inquisitive
Dyukanm писал(а):Зы,сколько их не разбирал,у всех болтается как г-но в проруби внутреннее кольцо обгонки на шлицах,что у шестерён привода стоит,это у всех или мне так "везёт"?
Так пусть себе шевелится. Лишь бы не било радиально.
Сейчас как раз лежит одна такая разобранная, завтра посмотрю это кольцо.
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:08 pm
Inquisitive
Dyukanm писал(а):Постоянно,даже на гарантийных авто:износ колец на задней крышке,те что с прямыми замками
Ну вот. Пробег 120 тыщ.
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:12 pm
Inquisitive
Dyukanm писал(а):и разбивает корпус гидроблока под плунжером что рядом с мануальным клапаном стоит,официалы по гарантии меняют гидроблок.
В смысле "разбивает корпус"? Там стальная пластина. Чем её там может разбивать под плунжером? И что за "плунжер"? Гидроаккумулятор? Я, если честно, ничего не понял. )
Фотки есть?
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:59 pm
Dyukanm
Inquisitive писал(а):Dyukanm писал(а):Зы,сколько их не разбирал,у всех болтается как г-но в проруби внутреннее кольцо обгонки на шлицах,что у шестерён привода стоит,это у всех или мне так "везёт"?
Кольцо гуляет суппорт носит,масло чёрное,от алюмишки.
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:03 pm
Dyukanm
Inquisitive писал(а):Dyukanm писал(а):и разбивает корпус гидроблока под плунжером что рядом с мануальным клапаном стоит,официалы по гарантии меняют гидроблок.
Фотки есть?
Посмотри,рядом с мануальным стоит,под заглушкой,подпружиненный клапан,он в крайних положениях стоит жёстко,а в середине-болтается и износ в плите виден чётко.
Зы,официалы говорят что 4-х ступки теперь делают в Китае,так-что Слава Поднебесной.
Может я сказал не совсем точно:разбивает корпус гидроблока.
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:31 pm
Inquisitive
Dyukanm писал(а):Посмотри,рядом с мануальным стоит,под заглушкой,подпружиненный клапан,он в крайних положениях стоит жёстко,а в середине-болтается и износ в плите виден чётко.
А-а, Семён Семёныч! Теперь я тебя понял. ) Плунжером ты обозвал золотник NR.
Re: A4CF2
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:37 pm
Inquisitive
Dyukanm писал(а):Кольцо гуляет суппорт носит,масло чёрное,от алюмишки.
Да там таких мест, где сталь трёт по алюминию и создаёт пыль, - куча.
Re: A4CF2
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:27 pm
Inquisitive
Inquisitive писал(а):Сейчас как раз лежит одна такая разобранная, завтра посмотрю это кольцо.
Посмотрел. Действительно, очень правильное определение - именно как г-но в проруби.
Супорт, я думаю, может только проворачиваться немного, а носить его там некуда. Он ведь является ещё и короной переднего ряда и лежит на его сателлитах, а задней частью опирается на водило заднего ряда.
А, чего ещё вспомнил: а на A6MF1 как дела с кольцом обгонки обстоят? Оно там, правда, наружное, но смысла это не меняет. Не обращал внимания?
Re: A4CF2
Добавлено: Пт сен 05, 2014 9:24 pm
Inquisitive
Посмотрел. И в этом блоке всё нормально с этим гнездом. Есть, конечно, на золотнике небольшая натёртость, но ничего криминального я в этом не вижу. Для 120 тысяч вполне приличное состояние.
Dyukanm писал(а):Зы,официалы говорят что 4-х ступки теперь делают в Китае,так-что Слава Поднебесной.
Можно подумать, что когда-то их делали не в Китае... Неужели ты всерьёз думаешь, что люфт кольца обгонки - это "заслуга" китайцев?
