ошибка p0868 на мурано 3,5 2003 года америкос
Добавлено: Сб окт 06, 2012 10:53 pm
SASHA21123
всем здрасти,
кто сможет выручите,мучаемся с мурано вариком 2 недели.симптомы такие при нагревании вылазит ошибка p0868 и после длительного движения накатом если нажать резко газ проявляеться толчёк,На старте васё отлично,уже подкидывали 3 гидроблока ,насос ,заднюю крышку, цепь соленойды,запчасти не новые но в хорошем состоянии,и второй вопрос -ЕСЛИ ИЗ НАСОСА ВЫКИНУТЬ ПЕРЕПУСКГОЙ КЛАПАН И ЗАГЛУШИТЬ ОТВЕРСТИЕ ОН БУДЕТ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ ИЛИ ЭТО ПЛОХО???????
Добавлено: Сб окт 06, 2012 11:42 pm
Обезждвижить ! Но не заткнуть канал !
Сегодня досталось коробка ( 09) , у которой в заглушки подрывника стоял регулировочный болт ! Через стаканчик изменяли жесткость пружины ! Судя по состоянию коробки разбирали собирали не один раз ! Но вот на конусах гайка имела задской заклеп ......
Добавлено: Пн окт 08, 2012 12:32 pm
SASHA21123
а в чем разница?
Добавлено: Пн окт 08, 2012 7:43 pm
В чем разница?
Это ты так пошутил ?
Если нет , то говорить с тобой не о чем !!!
Добавлено: Вт окт 09, 2012 6:17 pm
SASHA21123
в том и в другом случае я перекрываю канал сброса давления.я не пойму
что ты имеешь ввиду
Добавлено: Вт окт 09, 2012 6:24 pm
зашей попу. а кушать продолжай .....
зачем клапан выполнен как стаканчик с дыркой????
Добавлено: Вт окт 09, 2012 8:41 pm
SASHA21123
у меня этот клапан подпёрт третьей частью такого же клапана т,е, обездвижен.это критично??? или это какой то способ обхода болезни его заклинивания,меня больше интересует ответ на этот вопрос а не спор что как работает.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 2:29 am
Dyukanm
Baberr писал(а):зашей попу. а кушать продолжай .....
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:04 am
mihailrr
Baberr писал(а):Обезждвижить ! Но не заткнуть канал !
А смысл обездвиживания? Нет движения-нет заклинивания в приоткрытом положении? Так делать пробывали? Насосы не рвало?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:36 am
SASHA21123
ко мне приехала такая коробка,это не я придумал
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:01 pm
Тема не раз и не два расматривалась на этом форуме ! Поиск !!
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:12 pm
SASHA21123
если бы было что нибудь подобное я бы тему не открывал,всем спасибо
