HONDA CIVIC 1994~ S24A/A24A/M24A
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:34 am
Всем привет!
Очень нужна помощь по этой коробке! Располовинив ее из картера вывалилось маслоотражающая шайба на изображении деталь № 13 с сабвала, начал смотреть мануал дабы вернуть ее на место в правильном положении и увидел там еще одну деталь которой в моей коробке нет а именно нечто вроде гайки(не разглядеть) на изображении деталь №12 с резьббой 30*1.5 усилие затяжки 4кг резьбы в верхней половине я так и не нашел а шайбу решил вставить так как в мануале нарисовано так вот туда она плотнячком заходит(как она от туда выпала ума не приложу вопрос на сколько ее осаживать вставил почти до упора к валу споловинил обратно намазав на трубку на изображении деталь №11(которая всавляеться в эту шайбу) из ГБ герметик разобрал обратно и увидел что трубка не до конца в эту шайбу входитна трубке есть развальцока- до нее не достает. подскажите как все же правильно это собрать
