passat b5 5hp19
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:59 pm
SASHA21123
здравствуйте.проблема такая:на холодную машина едет отлично и вперед и назад, через полчаса катания начинается чередование толчков при движении вперед особенно сильно когда стоишь на месте в D,на задней всё отлично.после толчков авто переходит в аварийный режим с ошибкой 17114 Контроль передачи и передаточного отношения- неправильное передаточное отношение.Вскрыли поддон ,там всё усыпано аллюминивой стружкой.сняли акпп разобрали ничего серьёзного не нашли все пакеты и фрикционы целые.в гидропанели тоже ничего критичного ,единственное тоже попала стружка,но все клапанки и плунжера в норме визуально,Гидротранс такое может исполнять?может кто поможет куда рыть?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 6:38 pm
транс может гнать такую стружку если пилит колесо реактора- больше там нет ничего алюминиевого .я бы порезал транс для начала.Если ему карачун- то менять или чинить и новый радиатор на охлаждение
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:17 pm
SASHA21123
Транс Делать буду однозначно.а удары чем могут быть вызваны в драйве?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:01 pm
vovan-mva
Бублик резать однозначно,клапан давления(жёлтый)замена,тряска плиты промывка радиатора и всё что увидишь при разборе акпп.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:52 pm
dimarik
а регулютор менял?и прверка пружины пакета а
Добавлено: Вт авг 28, 2012 8:58 pm
SASHA21123
заказал все запчасти как придут отпешусь,всем большое спасибо!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс сен 02, 2012 2:19 pm
SASHA21123
Запчасти пришли,поменял все уплотнения,насос,транс отремонтировали,датчик давления и в итоге на холодную едет хорошо а при нагревании до температуры 90 град ни на зад ни вперед не хочет похоже на букс.когда мыл гидропанель ни чего критичного не увидел такое соленойды могут творить?
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:42 pm
загони в аварию-сними разъем - получишь ответ на свой вопрос
Добавлено: Вс сен 02, 2012 9:37 pm
SASHA21123
спасибо завтра проверю
Добавлено: Пн сен 03, 2012 9:33 am
ЕвгенийЖ
Было такое, Трещина на валу в посадочном А clutch. Еще как вариант ступица насоса(раз задней нет)
Добавлено: Пн сен 03, 2012 6:23 pm
SASHA21123
трещин ни где не было.
Сегодня ещё раз проехал на машине ждал пока снова перестанет ехать в итоге такого не повторилось.а началось с толчка при переходе на 4 передачу и аварийный режим и при переходе на 5 передачу толчёк и на задней непрерывные толчки когда стоишь на месте,загнал авто в аварийный режим толчки прекратились на задней.дальше подкинул часть плиты с соленойдами.катались около часа всё отлично вперед. На задней один раз завыделывалась толчками и больше такого не было.ещё после этого катались около часа всё отлично, Ещё завтра по тестируем если будет хуже отпишусь.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ :)
