FNR5 mazda 6
Добавлено: Чт авг 09, 2012 3:00 pm
Добрый день!
Приехала мазда 6 с FNR5, данный короб пока еще не делал.
буксует на 2, на 1 едет нормально. 3 есть пока не упадет в аварию. 4 -вообще нет. иногда(со слов) пропадает задняя, при мне ехала.
ошибки
Р0732- пробукс 2; Р0734 - пробукс 4; Р0744-Torque Converter Clutch Circuit Intermittent; Р0757- Залипание электромагнитного клапана "В" в положении ON.
Разобрал: насос живой, соленоиды щелкают, сопротивление в норме. лента черная, но фрикционный слой еще есть. фрикционы тоже потемневшие.
Крышка - видимых следов износа не нашел. ставлю на нее барабан реверса - шипит хорошо через поршень. на директе - поршень целый.
Поршень сервопривода - на включение - нормально, в канал противодавления шипит как цука через шток. если шток пошатать - чувствуется люфт.
Вот собственно вопрос: втулить или нет? ведь третья была.
почему 2 забуксовала мне не понятно пока, лента сама по себе не могла сгореть...
ошибки
