срочно интересует мнение опытных коробочников. 5hp19fl
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:02 pm
A159632478
Здравствуйте. Очень хочется знать, хотя бы теоретически.. проблема такая: только при переходе со второй на первую передачу, пропадает на несколько секунд связь двигателя с колёсами(будто на нейтральной передаче), иными словами огромная задержка включения первой передачи. В остальном всё ок. Так вот, всё проверил, всё в акпп идеально, кроме двух соленоидов(с сетками), которые кто-то поставил от другой модификации 5hp19.
Варианты:
1) 0501 208 542 Pressure Regulator для модификаций: 005/006/011/013/021/027 - 0.4-5.4bar
2) 0501 210 019 Pressure Regulator для модификаций: 049/059/072/088 - 0.2-4.0bar
Моя коробка 011 версии и два из трёх соленоидов стоят от других модификаций.
Вопрос: Эта задержка включения первой может быть из-за этих двух соленоидов?? Заранее спасибо тем кто откликнется!!!! =)
akpp
Добавлено: Пт май 04, 2012 12:48 am
НИКОЛАЙ71
ЕСЛИ ЗАВЕДОМА КОРОБ ЕХАЛ НОРМАЛЬНО ТО НЕТ ИЩИ ПРИЧИНУ.И ЧТО ДЕЛАЕТ НА ТИК ТРОНИКЕ ПОСЛЕ2 НА1
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:03 am
A159632478
Не обнадёживающее мнение. Завтра буду ставить гидроблок с соленоидами замененными на положенные, о результатах отпишусь. Второй и последний вариант это севшие пружинки, но тут уж смысла я не вижу их растягивать(уставший металл долго не продержится). Хотя коробочник из меня никакой, опыта мало.
Добавлено: Вс май 06, 2012 10:49 am
A159632478
ДА! После полной промывки гидроблока и замены соленоидов на положенные для этой модификации, АКПП стала работать идеально. :idea:
akpp
Добавлено: Вс май 06, 2012 4:00 pm
НИКОЛАЙ71
респект и уважуха
