Страница 1 из 3
поготе сломалась акпп HONDA accord cl9 каробка MCTA!!!!!!!!!
Добавлено: Пн янв 16, 2012 4:39 pm
Никита Сергеевич Б
ехал утром на роботу км100-120 в час придовил газ обороты поползли а машина не разгоняется потом рывок и разгон включил типтроник попробывал неработала 4 домой ехал уже со скоростью 40-60 подключили к сканеру показал что чтото с клапонами кпп вобщим завел едет переключается на выше передачу обороты растут не едет заглушил все по новой и тоже самое с задней помогите незнаю что делать искать контрактную или ремонт?????
Добавлено: Пн янв 16, 2012 8:19 pm
Rav
К спецу по Акпп. И диагностика с цифрами . А не просто клапан акп ,их там не один.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 1:59 am
Никита Сергеевич Б
код гнисправности 71-03 заедания э\м клапана в переключения передач в положения выкл.
код гнисправности 70-03 неисправность системы акпп.
код гнисправности 70-02 неисправность системы акпп.
код гнисправности 45-01 нарушения F функционерования перкючания передач.
первыйкод вроде как основной и спец со сканера сказал что цифры правельные а расшифровка может быть не точной!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:41 am
Ремонт акпп
Как правило не очень дорогой( все относительно) ?
Лучше ремонтировать там гда делали хонду , не чего сложного , просто она немножко другая
Добавлено: Вт янв 17, 2012 1:15 pm
Никита Сергеевич Б
а что именно ремонтировать диски клапана или что?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 1:18 pm
Rav
Надо Вам найти мастера АКПП для старта. Или сами будете короб репетировать?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 1:22 pm
коробку автомат !
мастер который ее будет лечить должен сам поставить дизноз. проивести дифектовку и сам отремонтировать !
а вам как клиенту нужно оплатить его работу и не лезть к нему с советами из интернета
у вас одназначно проблема с внутрянкой и не какие шаманские танцы с электрическими компанентами не дадут положительный эффект !!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 1:31 pm
Никита Сергеевич Б
а подскажите примерная цена рем комплекта на эту коробку или лучше может есть у кого номера запчастей очень надо предворительно собрать детали чтобы машина не стояла долго в ремонте!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 2:00 pm
ремкомлет , фильтр можно купит заранее
опять же если его брать со сталью , то она может не вся нужна , перерасход средств
опорные платы можно купить только когда замеришь их толщену
плату регулятора можно купить заранее , а может не потребоваться , стоит не мало , но и хрен куда потом пристроешь
может какой подшипник шуметь будет -их там мнгого
может корпус разбит под подшипником и у вас в городе не найдется мастера , который сможет востановить постель или закрепить подшипник и предется покупать центральную часть корпуса
вариантов хватает , не стоит покупать запчасти заранее !
когда разберут коробку и отдефектуют и мастер не сможет найти какие то запчасти или номера запчастей , вот тогда пишите сюда, поможем
вариант с б/у корбкой не советовал бы расматравать !
если б/у то разбор,замена фриков , фильтров
Добавлено: Вт янв 17, 2012 2:57 pm
Никита Сергеевич Б
буду думать если что напишу спасибо большое!!!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:07 pm
Никита Сергеевич Б
еще вопрос если я конечно еще не надоел а есть вобще весь рем комплект чтобы не соберать по каталогу по намерам хотябы оснавное то что точно менять фильтра прокладки еще чтото же все равно менять? ну в смысле это каким небудь набором продаеться?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:19 pm
оригинал только расыпухой
но есть хорошие не оригинальные наборы резины, прокладок, фильтра фрикционы, сталь,
по цене две ориг прокладки будут стоить как весь ремкомплект
про фрики,сталь вобще молчу
тяжелые запчасти - оригинал
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:44 pm
Никита Сергеевич Б
ну еще вопрос тогда где взять ремкомплект может есть сайт какой хороший или где не охото нарваться на обман живу в городе маленьком в нашем точно нет запчастей у нас по падвеске за 100 км едут а уж по кпп ближайший большой город Красноярск 500 км до него думаю ближе не чего нет или может есть сеть магазинов в котором есть это и как правельно подобрать комплект по цыфрам или по каким параметрам? спасибо большое вот от вас первая реальная помощь!!!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:39 pm
alex712
Наберите в поисковике: Конкорд Новосибирск. Это самое ближнее к вам. Да и правильно люди пишут-заранее не надо брать, надо сначала дефектовку сделать. А это я думаю только в Красноярске вам сделают.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:54 am
Oleg_Kr
Всегда деожим в наличии оверхолы, фильтра и диски на эту модель. И не только мы...
Ищите и обрящете...
