9 ВАРИАТОР МУРАНО
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:44 am
GELIK
РЕБЯТ ПРОШУ СОВЕТА!
В РАБОТЕ 9 ВАРИАТОР ОТ МУРАНО ПРИЕХАЛ С ПРОБЛЕМОЙ ТОГО ЧТО КОРОБКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ДОЛГО ДУМАЛА ПОТОМ ТРОГАЛАСЬ В ПРОЦЕСЕ ДВИЖЕНИЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА.ОШИБОК НЕБЫЛО ВООБЩЕ.ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛА ЧТО КОНУСА И РЕМЕНЬ В НОРМЕ СТРУЖКИ В ПАДДОНЕ НЕТ РАЗВОЛИЛСЯ ТОЛЬКО СТОПОР УДЕРЖИВАЮЩИЙ ПОДШИПНИК МАЛЫЙ ПРИЧИНА ЗАКЛИНИЛИ РОЛИКИ ПОДШИПНИКА И ОБОЙМА ЕГО СТЕРЛА НА ПОПАЛАМ ОН НИЧЕГО НАТВОРИТЬ НЕ УСПЕЛ +ПОРШНЯ В БАРАБАНАХ БОЛТАЛИСЬ ИЗ ЗА УСТАВШЕЙ НА НИХ РЕЗИНЫ, ФРИКИ И КОЛЬЦА ЦЕЛЫЕ.ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В ПЛИТЕ НО ЛЕСТЬ ТУДА НЕ ХОЧУ ГОВОРЯТ БЕСПОЛЕЗНО .КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ И КОМУ МОЖНО ДОВЕРИТЬ ПРОВЕРКУ НАСЛЫШАЛ ПРО ПЛИТЫ ЧТО ЭТО БОЛЕЗНЬ .
Добавлено: Чт дек 08, 2011 12:29 pm
Хорошая простая плита ! Если есть косяки то их видно, или можно посасать вакуумом
В насосе клапан смотрел ?
Добавлено: Чт дек 08, 2011 1:15 pm
GELIK
В НАСОСЕ КЛАПАН СМОТРЕЛ БЕЗ ЗАДИРОВ ПОВЕРХНОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ.МНЕ ЕЩЕ ССЫЛКУ СДЕЛАЛИ НА ПРИВОДНОЙ МОТОР КОТОРЫЙ НАДО ПОЛЮБОМУ МЕНЯТЬ.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 1:16 pm
GELIK
Baberr писал(а):Хорошая простая плита ! Если есть косяки то их видно, или можно посасать вакуумом
ПРО КАКИЕ ВИДИМЫЕ КОСЯКИ ГОВАРИМ ПОДСКАЖИТЕ И ПРО ВАКУУМ НЕ ПОЙМУ
Добавлено: Чт дек 08, 2011 3:25 pm
GELIK
DenRCAT писал(а):GELIK писал(а): ГОВАРИМ ПОДСКАЖИТЕ
уважаемый текст заглавными буквами дурной тон...
сори
Добавлено: Чт дек 08, 2011 5:13 pm
GELIK
я не боюсь просто нет по ним спец оборудования поэтому и спрошиваю на сайте кто сталкивался и какие могут быть проблемы
Добавлено: Чт дек 08, 2011 5:57 pm
самое главное спец оборудование для любого гидроблока - это голова
все остальное вторично !
проблемы этого гб ни чем не отличаются от других гб ! ну разве только материальным вливанием , если не хорошо приведешь плиту в порядок !
стоимость нескольких фрикционов сильно отличается от стоимости ремня !
приводной мотор - это как я понимаю шаговый мотор ! на этой модели крайне редко выходит из строя !
не надо путать ошибку по функции степ мотора с ошибкой по электрической цепи !
боишься - не делай ! делаешь -не бойся !
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:47 pm
что такое пососать и зачем почитай здесь :
http://www.sonnax.com/publications/tran ... or-leakage
только извини буквы не наши !
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:34 pm
GELIK
примного благодарен просто нет особого опыта с этим кпп хотя и понимаю откуда возметься если не сам просто хочеться поддержки для уверенности.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:37 pm
GELIK
Baberr писал(а):самое главное спец оборудование для любого гидроблока - это голова
подразумивал я именно степ мотор просто не коректно выразился ссылались на его замену .плохо что ошибок вообще небыло до разбора дайте еще направление по возможной причине неисправности что рыть и на что обратить внимание
Добавлено: Вт дек 13, 2011 9:59 pm
ghost426
степмотор летит на них не редко. ГБ и моторчик отдам по сходной цене)
Добавлено: Ср дек 14, 2011 6:08 am
GELIK
ghost426 писал(а):степмотор летит на них не редко. ГБ и моторчик отдам по сходной цене)
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СТЕП МОТОР.И О КАКОЙ ЦЕНЕ ГОВОРИМ
Re: 9 ВАРИАТОР МУРАНО
Добавлено: Ср дек 14, 2011 6:39 pm
Oleg_Kr
GELIK писал(а):РЕБЯТ ПРОШУ СОВЕТА!
ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛА... СТРУЖКИ В ПАДДОНЕ НЕТ... РАЗВОЛИЛСЯ ТОЛЬКО СТОПОР... ОБОЙМА ЕГО СТЕРЛА НА ПОПАЛАМ..., ЛЕСТЬ ТУДА НЕ ХОЧУ...
Я бы посоветовал учебник русского языка...
Добавлено: Чт дек 15, 2011 2:09 pm
GELIK
не тот уровень чтобы советовать
