cvt 01j кто делал? помогите.
Добавлено: Ср фев 20, 2008 2:15 am
bublik75
:roll: sos не могу вытащить выходную пулю .боюсь чего разломать.Говорят что должна сняться с вых.вала,... даже не шевелиться. A6 2001
Добавлено: Ср фев 20, 2008 2:50 pm
lanenko10
надо сбить втулку, она является обоймой подшипника, инструмент зубило и молоток, далее воздухом в вал, конус снимиться..., удачи...!
Добавлено: Ср фев 20, 2008 3:30 pm
А лучше сьемником
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:52 pm
bublik75
не пойму .мне не надо разбирать конуса .просто вытащить не могу
Добавлено: Ср фев 20, 2008 10:28 pm
bublik75
чтобы вытащить вариатор из перед .корпуса надо разобрать конуса ?
Добавлено: Чт фев 21, 2008 2:24 pm
lanenko10
подругому никак, ктомуже разделительный сальник выдрать со стороны редуктора...
Добавлено: Чт фев 21, 2008 10:10 pm
bublik75
Снял обойму подшипника ,сальник .Стопор под сальником не снять.Подавал10кг воздуха в вал ...нифига.Настороживают два отверстия сверху конусов ,как под какой то хитрый съемник.Вобшем не знаю скакой стороны подбираться.Может у кого схемка есть?
Добавлено: Сб фев 23, 2008 1:32 pm
lanenko10
iШланг глубоко в отверствие не засовывай, канал перекрываешь, можешь через текстолитовый брусок по цепи стукнуть, конус должен сойти...
звони на телефон 89107377555 - Артем...
Добавлено: Вт фев 26, 2008 11:18 pm
bublik75
:o клиент ищет коробас.кто хочет помочь?
Добавлено: Ср фев 27, 2008 9:52 am
Pol
