на зад не едет вольво, aw50-42le
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:37 pm
ВАЛИЕВ
не включается задняя передача на вольво-с70 или включается но не едет. проблема у брата. сначала ездила с перегазовкой , сейчас уже нет. интересно, в чем проблема?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:40 pm
dromanchukoff
провода на датчики местами не попутали?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:07 pm
ВАЛИЕВ
коробку еще и не снимали
Добавлено: Ср окт 26, 2011 8:59 am
ВАЛИЕВ
а не могут быть причиной тому фрикционы??? если в них, то проблему будет выдавать бортовой комп?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 9:11 pm
ВАЛИЕВ
saw писал(а):Попробуйте её загрузить сразу после драйва.D потом сразу R.Если датчики оборотов не попутали то клапан виснет.У меня на саабе вылечилось заменой масла.
РАЗОБРАЛ ГИДРОБЛОК.. там клапан заклинил... похожий на винтик... но с пружинкой... называется CHECK VALVE AND SPRING".. АКПП 50-42.. может ли этот клапан быть причиной этой неисправности?
