Страница 1 из 2
распиновка блока управления A4AF3
Добавлено: Вс окт 23, 2011 5:43 pm
eusprod
Подскажите может есть у кого распиновка на коробку
A4AF3 (Акцент) в частности интересуют провода, идущие на генератор импульсов.
PS в мурзилке есть... но в одной показан один цвет, в другой другой... и номера есть, но на блоке контакты не пронумерованы...
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:32 pm
eusprod
неужели никто не поможет?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:53 am
В чём проблема прозвонить от генератора импульсов ? Если один не прозвонится, сверите по мурзилке.
А так...Ну, дадут вам третий вариант, с другими цветами и номерами :D
http://ifolder.ru/26873359
Наслаждайтесь.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:34 pm
eusprod
спасибо...
нет чтоб помочь чем-то...
конечно проще послать...
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:05 pm
jukimms875
А если здесь подольше посидеть то точно помогут.
МИР не без добрых людей, и здесь их очень много, есть очень даже добродушные arsas and babeer да и много других очень хороших людей
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:44 am
eusprod писал(а):конечно проще послать...
Ссылка не открывается ? :shock:
Re: распиновка блока управления A4AF3
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 5:48 am
eusprod писал(а): на блоке контакты не пронумерованы...
А вы видели блоки, где контакты пронумерованы ? :D
Обычно на эл схемах номера даются 1-2-3 слева направо в ряд, затем сверху вниз второй ряд 4-5-6 , и т.д., если смотреть на разъём "папа". На маме те же номера, соответствующие папе.
Если у блока несколько разъемов, то первый слева А потом В и т.д. Номера контактов на первом разъеме выглядят А1 (В) в скобках-цвет. Могут быть вариации по маркам. Всё это популярно объяснено в конкретных мануалах.
электрики у вас там не водятся ?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 9:59 am
eusprod
спасибо!
Электрики водятся, но нужны конкретные провода прозвонить, те что идут на соленоиды, так как не работает пятый соленоид. вот и надо понять причину: в проводах дело или в соленоиде...
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:00 am
eusprod
пысы
на генератор уже не надо...)))
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 12:32 pm
eusprod писал(а):не работает пятый соленоид. вот и надо понять причину: в проводах дело или в соленоиде...
Это вы как определили ?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 1:51 pm
eusprod
сканером для корейцев...
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 2:14 pm
Дык сканер и показывает 3-4 разных ошибки:
-соленоид залип в открытом
-соленид залип в закрытом
-цепь соленоида в обрыве
-цепь соленоида в КЗ
У вас что ?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 7:52 pm
eusprod
а вот этого я не знал...
а мастер не особо в англицком шарит...
а как это определить?
пысы при тесте через сканер он не жужжал, тогда как остальные жужжали...
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 8:16 am
eusprod
Огромное спасибо и респект от всей души пользователю под ником sviatoslavius.
Единственный человек, кто помог мануалом.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:34 pm
И с цветными проводами наверняка :D
на хюндай сложненько нормальную документацию найти, разве что у дилера :cry:
