Проблема с АКПП 31TH
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:25 am
Додж Караван 1997г.в. 2.4л акпп 3-х ступка.
Проблема такая, после прогрева переключение с 2 на 3 передачю происходит с пробуксовкой. Чем больше прогревается коробка тем больше становится пробуксовка. На холодную переключение происходит идеально. Я так понимаю что это связанно с падением давления масла в акпп. Подскажите где искать причину? И еще, режимы переключения передач тоже меняются при прогреве. На холодную с 1 на 2 переключается примерно на 30-40 км/ч, а на горячюю может переключится и на 10 км/ч. Коробку разбирал менял все фрикционы, прокладки, тормозные ленты, фильтр. Насос разбирал смотрел визуально всё нормально. Эта проблема была и до разборки коробки, купил авто с такой проблемой.
