				создать стенд для VALVE BODI
				Добавлено: Вс май 01, 2011 1:34 am
				 VAI1982
				есть такая идея создать стенд для тестироваия гидроблоков управления
что-то вроде этого
http://www.akpp-car.ru/
составные части
1)насос выдающий 20 атмосфер (бар)
2)подогрев масла (кипятильник)
3)термометр
4)несколько манометров
5)квадратная герметичная ёмкость с крышкой и сливом в бак
6)управление
7а)выключатели
7б)схема управления клапаном давления "модуляция давления"
8 )соединитекльные шланги с быстросёмами (такой чтоб 20 бар выдержал)
9)адаптеры под плиты управления (под каждую плиту свой адаптер : )
				Добавлено: Вс май 01, 2011 5:35 am
				 Oleg_Kr
				Будет работать.... Весь вопрос "как"...
				Добавлено: Вс май 01, 2011 10:07 pm
				 VAI1982
				ЭТО ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИЛИ ВОПРОС?
				Re: создать стенд для VALVE BODI
				Добавлено: Вт май 03, 2011 10:14 am
				VAI1982 писал(а):есть такая идея создать стенд для тестироваия гидроблоков управления
что-то вроде этого
http://www.akpp-car.ru/составные части
3)термометр
6)управление
7а)выключатели
и какой толк от всего этого "создания"  ???
				Добавлено: Вт май 03, 2011 3:42 pm
				 VAI1982
				проверка плиты упраления, чтобы знать что с ней всё хорошо,
если не хорошо то ремонтировать и опять проверять
				Добавлено: Вт май 03, 2011 4:39 pm
				 Strelban
				С гидромеханической частью еще можно разобраться по схемам и мануалам.
А как эмулировать сигналы с мозгов? Если только трейс логи снимать
				Добавлено: Вт май 03, 2011 4:49 pm
				А бюджет предприятия известен?
И он ниже, чем готовый стенд в продаже?
				Добавлено: Вт май 03, 2011 6:02 pm
				 Baberrr
				самое главное ! это паспортные данные измеряемых величин !
то что будут показывать манометры нужно с ЧЕМ ТО сравнивать !
плюс программа и данные управления соленоидами
а эти данные в свободном доступе как бы не водятся !
покупая станок с плитами , ты получаешь и таблицы данных и программы управления и взаимосвязи компонентов с параметрами (где какую пружинку поменять с какой то жесткостью такой то длины что б вон та стрелочка на манометре встала на хрен сюда.......)
				Добавлено: Чт май 19, 2011 10:38 pm
				 krugl.andrei
				маниакальная идея видимо в угол загоняют
