				5hp24a, замена верхней части блока клапанов на другую.
				Добавлено: Сб апр 16, 2011 2:19 am
				 A159632478
				Сам пока только изучаю акпп, поэтому опыта маловато.. Подскажите пожалуйста кто знает, что будет если заменить часть гидроблока другой частью, которая от других версий(отличие в размере двух клапанов, второй справа и второй слева)? Не нашёл нужной
Вот эту:
Вот на эту:
				Добавлено: Сб апр 16, 2011 3:57 am
				 автол 74
				а чем тебе не нравится родная
				Добавлено: Сб апр 16, 2011 7:45 am
				 aspeed08
				Родная видимо треснула
				Добавлено: Сб апр 16, 2011 10:48 am
				 A159632478
				Естественно не просто так(( Подскажите пожалуйста, а то акпп уже собрана, всё собрал идеально, а вот иная часть гидроблока вызывает сомнения(((((((((((( ставить пора
				Добавлено: Сб апр 16, 2011 11:54 am
				 oleq
				Сравнивай масляные каналы ,если память не изменяет в ответной части клапан из пластины адаптора попадёт в стенку и будет приоткрыт.
				Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:26 pm
				 A159632478
				все каналы совпадают 100%, все отличия кроме этих двух "поршеньков" устранил. эта новая часть от блока в котором стоит клапан пластикавый с пружинкой, а у меня там в пластине нет дырки под клапан и просто прорезь наружу с другой стороны.. на этой сделал такую же прорезь.. иду ставить.. посмотрим что будет
