BMW740 отказ всех передних передач
Добавлено: Пн янв 07, 2008 11:14 pm
рустик
Всех С НОВЫМ ГОДОМ, прошу совета у профи.
BMW 740 Е38 1994г. АКПП - после ночной стоянки пропали все передачи вперед, осталась только задняя. На стоянку машина приехала своим ходом, борткомп. показывал отказ коробки. На диагностике установить связь с блоком управления коробки не удалось (такое впечатление, что нет питания на ЭБУ), все остальные блоки читались без проблем (двиг., АБС...). Буду благодарен за любые мнения.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 12:25 am
Kazan
Ремонтом тут пахнет. Пытается трогаться хоть?
Добавлено: Вт янв 08, 2008 7:55 pm
рустик
Kazan писал(а):Ремонтом тут пахнет. Пытается трогаться хоть?
Трогаться даже не пытается, только немного поднимает обороты при включении передач.
Привет КАЗАНИ !
Добавлено: Ср янв 09, 2008 8:24 am
d01698
Бублик Случайно не порвал. Послушать надо не шумит ли ракушка.
А на счет блока ЭЛ. надо обратиться к электронам, а вообще надо с предохранителей и блока реле(кстати самое говенное место). Сигнал идет на бло реле, а потом на остальную электронику.
С/У
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:29 am
Kazan
рустик писал(а):Kazan писал(а):Ремонтом тут пахнет. Пытается трогаться хоть?
КАЗАНИ Привет !
Перед проведением каких-либо работ по АКПП настоятельно рекомендую найти-таки связь с блоком управления и считать коды ошибок. Привет передал Казани...
Добавлено: Чт янв 10, 2008 7:16 pm
рустик
Подключился к блоку, три ошибки: 1я - датчик скорости, две других
не расшифровал (пока), но вроде какие-то диски. После их сброса
машина поехала до первого глушения мотора, а потом все сначала.
Наверное все-таки механика. Придется ехать к вам, агрегатчикам.
А бублик это что-то связанное с гидротрансформатором и как послушать ракушку
Добавлено: Чт янв 10, 2008 8:13 pm
d01698
Рустик Вы сделали наилучший выбор, там и послушают.
Хотелось бы по другому, но это уже есть
С/У
Добавлено: Сб янв 12, 2008 4:21 pm
рустик
Спасибо всем за советы.Если будет,что интересное, по результатам
отпишу.
