				Хонда аккорд
				Добавлено: Пт фев 25, 2011 12:18 pm
				 Владелец
				1999г 1,8 европа удары при вкл d и r разобрал, придраться не к чему. Куда еще рыть? И скачал документацию, вроде все подходит, а в своей кп не нашел муфты холд, что же за кп?
				Добавлено: Пт фев 25, 2011 6:58 pm
				 alex712
				Как правило ,роют с диагностики. Что там? Всё ок? Тогда  : соленоиды смотрел? Зазоры в пакетах смотрел?
				Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:12 am
				 SanYok
				подушки двигателя смотрел?
				Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:25 pm
				 Владелец
				SanYok писал(а):подушки двигателя смотрел?
все смотрел, эффект ноль
видимо что-то не догоняю.
внутри все двигается и перемещается ничего не клинет.
				Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:13 am
				 SanYok
				попробуй поменять соленойд линейного давления. коробка эта называется MCJA она же MAXA\BAXA/
только у меня теперь вопрос возник, если ты не знаешь названия, значит ты без ремкомплекта в коробку лазил?
				Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:24 am
				 nikvt
				меняй линейник и оба шифтовых......также возможна утечка с главного вала "mainshaft" во внутренних втулках(в которые входят двойные трубочки крышки)...ты когда короб разбирал как выбивал главный вал из подшипника средней части корпуса??? молотком через проставку по валу???? тогда мои поздравления!!! втулки в валу просадил.....
да,и ответь по оверолу??? прокладочник-то заказывал????а фильтр(пистолет) менял????гидроблок ковырял??? там ПОЛЮБОМУ резину надо везде менять!!!!!!
