АКПП SUBARU 5EAT
Добавлено: Вт янв 11, 2011 1:06 pm
Miha323232
Авто Subaru Outback 2004 года мотор 3 л. АКПП 5EAT. Периодически становится в аварийный режим, диагностика показывает ошибку соленоида "А". За что отвечает этот соленоид??? Какие ещё могут быть причины перехода в аварийный режим???
Добавлено: Вт янв 11, 2011 9:18 pm
dromanchukoff
а в поддон не заглядывали, у меня с месяц назад была 4-ка....
ругалась на сол.Е, а стружки было достаточно, спилило подшипник под ступицей насоса и дальше по нарастающей....
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:19 pm
Rav
У меня сейчас ,подшипник между солнышком и ступицей обгонки сточило в сопли.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:20 am
Miha323232
Стружка в поддоне была. Внутрь пока не лазели. Для начала надо разобраться за что отвечает соленоид "А" Может кто знает, подскажите........
Добавлено: Чт янв 13, 2011 3:46 pm
Miha323232
код ошибки Р0751
Добавлено: Чт янв 13, 2011 4:08 pm
dromanchukoff
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical/1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
0750 Неисправность соленоида А селек.
0751 Соленоид А селектора – ошибка диапаз.цепи или закл.шток
0753 Электрич.цепь соленоида А селек.
наверное плунжер заклинил от стружки, померить сопр. соленоида и 12в пощелкать, перемыть плиту попробовать, если не поможет то тогда наверно вскрывать
