Nissan Murano RE0F09A (JF010E)
Добавлено: Пн дек 20, 2010 5:10 pm
Привет всем кто что знает подскажите.
Хочу поднять линейное давления (поменять пружину, подложить проставку, и .т д.)
Картинка http://i061.radikal.ru/1012/8b/8a2d4097dfe9.jpg
Только вот какой клапан не пойму.
Там как я понимаю их три:
Первый управляется саленойдом 1. - 113741-01K (Solenoid Regulator Valve Kit ) от него идет управления на клапан 4.- 113741-09K Oversized Primary Pressure Regulator Valve Kit а он в свою очередь управляет клапанам в насосе 7.- 113741-07 Pump Flow Control Valve Repair Kit
Или я ошибаюсь ?
Если можно поясните принцип сего действия. Как оно работает.
Какой по вашему мнению клапан нужно все-таки регулировать для поднятия давления. ?
Или я ошибаюсь ?
