ZF6HP26A
Добавлено: Вс июн 06, 2010 8:41 pm
-BMW-
АВОСЬКА V12 коробас ZF6HP26A
ошибок по всему авто нет!!!
Авто не едет верней едит но не как V12 если медленно разгонять еще едит если педаль впол пауза 2-3 сек метается по передачам и еле ели набират скорость.
Масло чистое, в уровне. 5000назад сменили масло. Че за ерунда такая?!
Добавлено: Вс июн 06, 2010 9:04 pm
-BMW-
Мехатрон наелся??? можно тупо силинойды новые вживить???
Добавлено: Пн июн 07, 2010 6:12 am
неисправности (ошибки как вы их называете) всегда есть в мехатронике-главное их правильно прочесть
нужно смотреть-какие входные сигналы для расчета давлений получает трансмиссия от бортовой сети авто ,правдоподобны ли они?
а потом уже можно говорить о смерти мехатроника .
в этой трансмиссии нет ни одного шифтового клапана за исключением парковки -ЭБУ рассчитывает давление регуляторов индивидуально для каждой из муфт на грани пробуксовки основываясь на входных сигналах-скорость авто,крутящий момент на валу ДВС, сигнал нагрузки, положение педали, скорость ее перемещения , и прочее ,вплоть до сигналов поперечных ускорений от DSC например
Добавлено: Вт июн 08, 2010 2:11 am
-BMW-
Уважаймый GEEPER поделись опытом как проверить мехатроник
Добавлено: Чт июн 10, 2010 3:08 pm
-BMW-
Поменял масло и фильтер машина пошла. ваще ничего не понел!!!! Может фильтер криво стоял и травил давление???
