4-я передача MMC Outlander 2.4L (2007)
Добавлено: Пт дек 04, 2009 2:20 pm
MITSUBISHI Outlander (2007)
JMBXRCU5W7U003043
ПРОБЕГ: 45 000
ДВС 2.4L (бензин)
АКПП
F4A51
W4A4B4R2Z
E 39099
Проблема:
При движении автомобиля (ручка переключения позиций в положении "D") периодически включается с ударом 4-я передача.
При "ручном" переключении проблемы нет.
Диагностика (Carman):
44 4-th Not Syncr
Снимаем трансмиссию, разбираем.
Сгоревшие:
- Underdrive Clutch
- Overdrive Clutch
При проведении пневмотеста (барабан OD/REW одет на задней крышке) как-то неслабо сифонит из-под поршня внутри барабана.
Барабан разобран.
Явных трещин на поршнях не нашёл (позже проверю более досконально откуда подтравливает).
История машинки немного "тёмная", в поддон уже кто-то заглядывал. А вот в "механику" пока я влез первый.
JMBXRCU5W7U003043
ПРОБЕГ: 45 000
ДВС 2.4L (бензин)
АКПП
F4A51
W4A4B4R2Z
E 39099
Проблема:
44 4-th Not Syncr
Сгоревшие:
- Underdrive Clutch
- Overdrive Clutch
Барабан разобран.
