Help!!! Не блокируется ГТ
Добавлено: Ср мар 30, 2022 9:13 am
Доброго дня, мазда капелла вагон, дорестайл, 1999гв. 3 дня машина просто постояла и куда-то пропала блокировка. Ранее при 90 км/ч ~ 2100-2150 об/мин, сейчас 2600-2700. Все передачи включаются плавно, переключаются без проблем, пены на щупе нет, уровень на горячую в норме. Года 3(как поставил акпп) при запуске автомобиля при температуре -10 и ниже был звук, как буд-то эл/магнитный клапан работает в звонковом режиме, прогреется - тихо. Всех мастеров обзвонил, говорят, если холд не мигал и не загорался, то отстань, проблем вагон может быть, начиная от мдрв и датчика дроссельной, до слабой тяги двигателя. Но на передачах с низов - всё огонь. Куда копать не в курсе.
Двиг FS-de 2.0, коробка 2-ух поддонная 15 пин, G4.
Сканер ОБД2 показал Р1170 H02S (правый) обратный сигнал. Сбросил - не помогло
