5hp19 странное поведение...
Добавлено: Сб сен 19, 2020 7:55 am
Купил машину пассат Б5 1.8т, купил без гидроблока, заказал б/у и пока его ждал коробку отдал на переборку поменяли все фрики и сделали бублик.
После установки гидроблока машина едет до 3 передачи потом включается 4 и не реагирует на газ, потом смотрю тут же 5 включается и снова нет реакции на газ переходит в аварию и тут самое интересное если скинуть ошибку не глуша машину коробка переключает и в аварию не уходит. Стоит только заглушить и завести то снова авария после 3передачи.
Поведение авто когда ездит - пинок на D и R, с 2 - 3 и 3 - 2, 4-5 и 5-4.
Решил поменять линейный желтый соленоид, на сто где коробку делал жёлтого не нашли поставили черный стало лучше остался только небольшой пинок 1-2. В аварию так же уходит после 3 передачи. Ошибки если скинуть всё работает.
