Снятие АКПП SUBARU Legacy 3.0 2001год...
Добавлено: Сб сен 26, 2009 3:45 pm
KOSTOS
Приветствую! Интересует, возможно ли снять и поставить коробку не снимая передний редуктор на SUBARU OUTBACK 2001 год???, в коробке судя по всему сдохли фрикционы...
Добавлено: Сб сен 26, 2009 3:56 pm
aspeed08
Не получится.коробка снимется только вместе с редуктором.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 4:23 pm
KOSTOS
Там есть болты под колоколом? Как я посмотрел вроде она отдельно откручивается от редуктора.... или стопора какие на валах???
Добавлено: Сб сен 26, 2009 4:36 pm
aspeed08
Стопоров на валах нет,а болты-есть.И снимать нужно вместе с гидротрансформатором.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 8:31 pm
Коробас
а какие проблемы снять с редуктором, снимается абсолютно нормально. Дело в том, что обратно все равно так не поставите, не пытайтесь обмануть судьбу
Добавлено: Вс сен 27, 2009 7:16 pm
KOSTOS
Да вот всегда хочется упростить...
да и балку с рейкой не хочется снимать... или достаточно приподнять мотор с подушек??? я сегодня уже наполовину разобрал, дошел до откручивания гидробублика, там жестяночка такая м\у мотором и балкой фиг подлезешь...
при том открутить я думаю смогу, а вот прикрутить обратно... да еще привода снимать неохота...
Добавлено: Пн сен 28, 2009 10:41 pm
vulf63
KOSTOS писал(а):Да вот всегда хочется упростить...
Ваще бублик откручивается сверху через отверстие закрытое резиновой пробкой ! А если неохота - заплати деньги - люди открутят !
