4L60E
Добавлено: Сб сен 22, 2007 9:18 am
Dyukanm
Доброго времени господа: Тахо 96г.,5,7л.пробег 260 тысяч.Спалили ленту 2-4 и есессно пакет 3-4.Заменено практически всё включая соленоиды,плату сепаратора,хаб реверса.Все пакеты хорошо надуваются воздухом,плунжера легко шевелятся,пружины целы,ошибок нет.Суть проблемы в том,что на горячую имеет место рывок при переключении 1-2 и то не всегда,прошла информация,что надо менять плиту,есть ли киты для лечения,или приговор окончателен?
Добавлено: Сб сен 22, 2007 10:31 am
zloy
посмотри каталог sonnax и т.п.
Добавлено: Вс сен 23, 2007 10:20 am
Dyukanm
Штука безусловно полезная http://www.transmissionspecialty.com/ ,только не понятно,что нужно конкретно и где можно приобрести в Москве?
Добавлено: Пн сен 24, 2007 12:07 pm
zloy
в тахо трансмишн посмотри .
Добавлено: Пн сен 24, 2007 12:09 pm
zloy
а на горячую может и давление гдето уходить
Добавлено: Пн сен 24, 2007 11:21 pm
Dyukanm
Был в Тахо-там мало что есть,а на то что есть ,цены просто космические.У Transgo,как они пишут,есть необходимые киты,но это всё в америке.Утечка маловероятна т.к. всё продувалось и напоследок драндулет поехал как должно:может шары прихлопались,может сорина выскочила,а может какой плунжер распрямился.Не люблю я когда такие агрегаты сами собой чинятся,не понятно чего ждать дальше.
Добавлено: Сб окт 20, 2007 9:01 pm
Dyukanm
Нашёл в Транспартсе шифт кит от Superior,в комплекте плунжер блокировки,куча всяческих пружин в аккумуляторы и серво и рекомендация посверлить пластину сепаратора,завернуть пробку ЕРС на четверть оборота.Только одна штука:пишут,что для коробов 1998-2004 годов.Кто-нибудь работал с таким китом,встанет-ли на короб 1996 года?По обисаниям вроде всё одинаково а хрен знает.
Добавлено: Вс окт 21, 2007 12:23 pm
Игорь_Емельянов
Супериоровский шифт кит есть и на более старые машины.
Добавлено: Ср окт 24, 2007 7:51 pm
Dyukanm
Там-же появился кит sc-4l60e от sonnax,опять-же в комплекте не идут развёртки.Где-б их раздобыть?
Добавлено: Чт окт 25, 2007 12:36 am
Sawr
Dyukanm писал(а):Там-же появился кит sc-4l60e от sonnax,опять-же в комплекте не идут развёртки.Где-б их раздобыть?
Я работал с такими наборами...
Развертки там не нужны были...
Или я чего-то путаю?
Добавлено: Чт окт 25, 2007 6:38 am
Dyukanm
В мануале пишут,что перед установкой кита посадочные места нужно обработать "Valve Kit Reamer",каждое своей приспособой.По рисунку эти Reamer ы похожи на развёртки,да и по сути сёдла нужно бы развернуть.Попробую сегодня так кит пихнуть,посвотрю как встанет.
Добавлено: Сб окт 27, 2007 8:34 am
Dyukanm
Так и есть,ремонтные плунжера имеют увеличенный наружний диаметр,так-что без развёрток не обойтись.
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 10:41 pm
Dyukanm
Хрень какая-то:на холодную рывков как правило нет,а на горячую когда есть,когда нет.Шайтан!
Добавлено: Пт дек 14, 2007 1:32 am
Dyukanm
Всё оказалось проще:не блокировался бубен,на холодную он и не блокируется,а на горячую выскакивала ошибка 1780.Короб задирал давление-отсюда и пинки,1-2 пинок особенно чувствовался.После сброса ошибки короб некоторое время замечательно работал,а потом всё с начала.
