Дёргается акп
zero588
Дёргается акп
#1 Сообщение zero588 » Ср сен 12, 2007 5:07 pm
Машина ODYSSEY 3.0 коробка типтроник, при резком нажатии на газ в пол машина начинает дёргаться ( на табло мигает D, L, CHEK) потом разгоняется ровно но при это не крутит до красной зоны.
Руслан
#2 Сообщение Руслан » Ср сен 12, 2007 9:53 pm
Самое первое что надо сделать,подключить сканер или сделать самодиагностику.
zero588
#3 Сообщение zero588 » Пн сен 17, 2007 3:24 pm
ДИагностику делал, ошибок нету.
Sawr
#4 Сообщение Sawr » Пн сен 17, 2007 4:37 pm
А по движку все ОК? :wink:
zero588
#5 Сообщение zero588 » Вт сен 18, 2007 7:50 am
Проверили двигатель, акп, срс, абс. Ошибок нет.
Говорят клапан в коробе может западать.
Sawr
#6 Сообщение Sawr » Вт сен 18, 2007 9:51 am
zero588 писал(а):Проверили двигатель, акп, срс, абс. Ошибок нет.
Очень в этом сомневаюсь...
zero588
#7 Сообщение zero588 » Вт сен 18, 2007 1:36 pm
Когда жмёш газ и тормоз, то через 1-2 секунды происходит щелчок. Если небыло щелчка- будет дёргаться.
Если был- будет ровно разгоняться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
