Отличие маслянного насоса
Добавлено: Ср июн 17, 2009 6:39 pm
anatoliyrnd
Уважаемые гуру прошу разъяснить в чем разница маслянных насосов для одной и той же коробки 3t40, вот параметры
ROTOR, W/SLIDE, OIL PUMP SEL (17.9550-17.9649)
ROTOR,W/SLIDE,OL PUMP(17.9650-17.9749)
ROTOR,W/SLIDE,OIL PUMP(17.9750-17.9849)
точнее какой надо и от чего это зависит.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:56 pm
AndrejKv
это не размер, случайно ?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 8:32 pm
Mercaushii
обьем двс и конструктивно от бублика. привод на насос. крайслет опель аскона . и всякий тругой автортанспорт.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 9:13 pm
anatoliyrnd
Размер то понятно.
Но вот дело в том что это три варинта на одну машину одного года с одним объемом двигателя, причем на оффсайет ACDELCO (в каталоге), а бублик идет одного типа и модификации на машины с разницей в 4 года. Вот сижу и думаю какой нужен :?:
Добавлено: Ср июн 17, 2009 9:41 pm
AndrejKv
дык толщина ротора насоса
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:54 pm
anatoliyrnd
Да, но какой нужен, разница в 1 сотую милиметра, или промерить микрометром и ставить такую как была. Или следующий размер. Но как же тогда с лопостями они тока одного размера.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:18 am
AndrejKv
не думаю, что ротор без лопастей будет. Slide в данном контексте не лопасть, случайно ? правда обычно лопасть blade..
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:34 am
anatoliyrnd
В том то и дело что ротор идет в комплекте с обоймой, а лопости отдельно идут - это по каталогу АСДЕЛКО.
