3t40 буксует задняя передача
Добавлено: Вт май 05, 2009 9:50 pm
anatoliyrnd
Буксует задняя, ну по ровной без нажатия на газ еще едет, а на большее не способна, скорее всего фрикционы менять придется, Вопрос: Стоит ли гитротрансформатор разрезать, или его можно не трогать?
Все остальные передачи вроде в норме, тока при переключении с задней на драйв небольшой удар , так сказать по "зад*ицу дает".
Re: 3t40 буксует задняя передача
Добавлено: Пн май 18, 2009 6:43 pm
diamant38
anatoliyrnd писал(а):Буксует задняя, ну по ровной без нажатия на газ еще едет, а на большее не способна, скорее всего фрикционы менять придется, Вопрос: Стоит ли гитротрансформатор разрезать, или его можно не трогать?
Гидротрансформатор разрезать не надо! раз вперёд едет нормально?
у меня к примеру когда на R включаеш то происходит хороший толчёк ,вскрытие показало изношины фрикционы реверса "два штуки их" после переборки прочистки промывки гидроблока и соответственно самой каробки удары должны пройти 8) и ещё лучше поменять все уплотнения в поршнях муфт! чтоб предотвратить возможные утечки АТФ
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:57 am
anatoliyrnd
Я Делюксовский ремнабор взял, там есть все . Меняю все, даже если на вид хорошая. При разборке выяснилось, что на внетренней реактивной шестерни lo&reverse (так помоему она называется) нет одного зуба, сейчас жду новую.
