R-ROVER не едет в "D", код P0722
Добавлено: Вт апр 07, 2009 1:36 pm
R-ROVER (1998)
SALLPAMJ4WA393769
ДВС – 4.6L (бензин)
Пробег 217000км.
АКПП
ZF 4HP-24 (по форме поддона она, табличку не читал).
Предистория:
Покатали машинку где-то в грязи, побуксовали.
В итоге – в положении «D» нет движения.
Жмём педаль «газа», доводим обороты (по тахометру) до 3000 – пинок и поехали.
В положении «1» загрузка, троганье с места происходит как положено.
Если разогнать на «1», и потом переключить в позицию «D» - работает как часы до следующей остановки на светофоре.
Если стартуем с «D» - включается аварийный режим работы.
Диагностика (KTS-530).
Глянули в текущих параметрах на датчик положения дроссельной заслонки – степень открытия от 11 до 99,2%.
По АКПП пишется код неисправности P0722 (датчик числа оборотов привода – нет сигнала). Ошибка трётся, но если стартовать заново с «D» - пишется снова.
Уровень и цвет ATF – идеальны, запаха гари – нет.
Так как именно с R-ROVER не приходилось сталкиваться прошу совета:
Стоит ли экспериментировать с датчиком скорости выходного вала (менять, искать проблему в проводке), или это особенности именно этой марки и данную ошибку следует расценивать как аналог «пробуксовка/проскальзывание»?
Или сразу агрегат на съём?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 4:57 pm
Буксовали вперёд-назад, как на МКПП, "активировали лучшие качества внедорожника", как в Топ-Гир!
Добавлено: Ср апр 08, 2009 4:35 am
Думается что все таки не 4НР24 ,а 5НР24-
по симптомам-вскрылась кастрюля А по стопору- съем и ремонт (замена вход вала) или раздавило подшипник опорный сборки А-В
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:55 am
Да нет, 4 передачи там, и поддон как всегда - к задней части сужается, только поглубже, спецально для внедорожника.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 11:19 am
Агрегат сегодня будут снимать.
По результатам отчитаюсь.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 3:02 pm
михаил74
обгонная муфта L/R(самая дальняя) причем руками как правило работает а на машине проскальзывает
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:16 am
Обгонная муфта в L/R как раз оказалась рабочей.
А вот две обгонки: INTERMEDIATE («С-1») и та, что в передней планетарке - эти свёрнуты, вращаются в обе стороны руками.
Ну подгоревшие фрикционы не в счёт, так как это уже "классика".
