G4AE-L затрудняюсь поставить диагноз!Помогите!
Добавлено: Чт мар 05, 2009 4:25 pm
nikvt
Извечаня проблема этих коробок - при езде на Д не переключается на 3 и 4,с 1 на 2 без проблем,затем подзависает,затем резко поднимаются обороты и подергивает,но без переключения.Вынул нутро не снимая-Hi-clutch в порядке,все фрикицоны в порядке. В чем проблема может быть?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:15 pm
MagadanAT
на всяк случай проверьте - напряжение на всех шифтовых соленоидах после отключения должно быть меньше 1вольта, иначе соленоид не отключается и при этом сканеры гады будут показывать ВЫКЛ
недавно выпустил террано, достал жуть, короб в идеале, переключения как будто хай наелся, оказалось стабилитрон на управляющем трансе "потёк".
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:22 pm
nikvt
MagadanAT писал(а):на всяк случай проверьте - напряжение на всех шифтовых соленоидах после отключения должно быть меньше 1вольта, иначе соленоид не отключается и при этом сканеры гады будут показывать ВЫКЛ
согласен,уже сам думаю...пять раз уже проверил трос долбанного кик-дауна....вроде не перетянут((( ща полезу в плиту...
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:25 pm
nikvt
что не дает покоя-машика пришла ко мне после ремонта коробки!!! 2 месяца ремонтили...в счете и замена соленоидов,и всех пакетов,и даже комплект прокладок вписан(если честно не нашел ни одной там...даже горпус насоса был на герметике!!)....вот сиди и думай теперь что эти вредители туда напихали.......
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:35 pm
MagadanAT
прежде чем лезть в железо, можно подцепить многоканальный осцил в комп, прогнать короб в движении и посмотреть как дышит короб, муторно конечно, но того стоит.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 6:39 pm
nikvt
MagadanAT писал(а):прежде чем лезть в железо, можно подцепить многоканальный осцил в комп, прогнать короб в движении и посмотреть как дышит короб, муторно конечно, но того стоит.
да в железо уже залез....собрал обратно...все в норме,фрики в норме,всего добавил одну регулировочную шайбу на coasting clutch,да одну убрал малую(просто так,для шума была положена).....
