Страница 1 из 2
U150 на Тойоте Камри-35 американец 2005 г.в.
Добавлено: Пн янв 26, 2009 6:04 pm
Мышь
Коробка ведет себя неадыкватно после ремонта. Заменил мозги не помогает. На холодном едит идиально 10-20 км., а потом начинает притормаживать, подбуксовывать, беспорядочно включать передачи. Подскажите, что делать
http://agregatka.ru/cms/forum/viewtopic.php?t=1860&start
Добавлено: Вт янв 27, 2009 6:01 am
Мышь
Посути техники называют ее гидроблической плитой, это блок управления с солинойдами коробки.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:28 am
Мышь
Знающие агригатчики пожалуйста подскажите как быть в данной ситуации. Долгое время не могу найти выход. Кто знает куда можно ткнуться решить проблему не молчите
javascript:emoticon(':twisted:')javascript:emoticon(':twisted:')
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:11 pm
акппист
А по какой причине был ремонт и были-ли подобные проявления до ремонта?
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:04 am
Мышь
DenRCAT писал(а):гидроблок новый ставился?
адаптацию сбрасывал?
При установки гидроблока, адаптацию сбрасывали. Затем поновой провили адаптацию уже на новом гидроблоке.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:08 am
Мышь
акппист писал(а):А по какой причине был ремонт и были-ли подобные проявления до ремонта?
В начале масло потекло. Заменили масленный насос, ремкомплект, гидромуфту подчинили (ее скрутило). Затем когда поставили наноги она нормально не поехала стала подпиновать. После этого пришлось менять гидроблок.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:10 am
Мышь
Подскажите куда ткнуться для решения данной проблемы?javascript:emoticon(':twisted:')
Добавлено: Ср янв 28, 2009 9:56 am
акппист
Я бы загянул внутрь коробки,а потом бы принимал решение,похоже допущен ляп при сборке.Пружины аккумуляторов не перпутаны?
Добавлено: Ср янв 28, 2009 3:27 pm
Мышь
Спасибо за подсказку, постораемся посмотреть. Но думаю что все в порядке врятли перепутали.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 9:06 am
Мышь
Коробку заново перебрали ни каких дефектов не нашли. Полность выставили все зазоры. При тестировании опять прошла идеально 30 минут, а потом дала сбой. Сейчас проверяют электронику полностью. Как думаете какие причины могут вызывать эти сбои???
Добавлено: Пн фев 02, 2009 9:32 am
акппист
Осталось только комп поменять.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 1:21 am
PavelVLMS
акппист писал(а):Осталось только комп поменять.
не трогай комп ! нужна б/у АКПП или новая ! не наступай на грабли, на которые уже многие наступали
Добавлено: Ср фев 04, 2009 6:57 am
Мышь
PavelVLMS писал(а):акппист писал(а):Осталось только комп поменять.
Хотите сказать, что дело не в компе, но коробку полностью перебрали, все запчасти новые. Посуте коробка новая.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 9:30 am
PavelVLMS
Мышь писал(а):PavelVLMS писал(а):акппист писал(а):Осталось только комп поменять.
Ты (Вы) меня правильно поняли! U150 сразу уходит или начинает т-хать мозги ! замена новой крышки, барабана, поршней включая алюминиевый директ, гидроблок не к чему хорошему не приводит! И самое забавное планетарку у них не рвет, но она всегда приходит перегретая (цвета побежалости присутствуют)
Добавлено: Ср фев 04, 2009 2:42 pm
PavelVLMS
DenRCAT писал(а):PavelVLMS писал(а):не трогай комп ! нужна б/у АКПП или новая ! не наступай на грабли, на которые уже многие наступали
интересная позиция! я понимаю если гидроблок глючит и проверить его без гидратест невозможно,но что бы вот так вот подписать коробку на замену ....так и скажи не разобрался в причине и потому меняю на новую или Б\У.
если б разобрался, я б так и написал ! за 17 лет ремонта, это вторая коробка которую не смог починить! есть такой термин неремонтопригодная , посмотри соседнею ветку с постоянно сожранной крышкой на U140 , так вот рекорд 10км и крышки с новым барабаном на U150 нет!!!!! нужно говорить сколько стоит новая крышка , барабан, пару поршней, комплект фриков , два фланца! причем б/у запчастей на U150 ни кого нет ! новый гидроблок стоит около1000$ новый комп наRX330 боьше2000$ кто будет платить за банкет! комп не подкинешь нужно рубить эмобил. прошивку меняли
решишь проблему, пиво в любом количестве, девки включены
