6t40 TCM
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 4:27 pm
Всем привет. Есть каптива (6t45), она периодически буксует без явной закономерности. Опытным путем (катание со сканером), выяснилось, что отваливается связь с TCM'ом. И при 30 градусах и при 80, на ровной дороге и на ямах. При этом никаких ошибок ни в какие блоки она не валит. Смотрю ланчем, может он кривой, хз. Так вот, поставил я в нее блок с астры (давно валялся, думал мертвый, ан нет
) и проблема ушла, но вместе с ней и ушел типтроник:).
Так вот вопрос: ей надо залить родной софт для каптивы, чтобы все появилось?
