A4CF2 звон\гул на ходу и на месте
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:27 am
PetroFF72
Звук за неделю прогрессирует теперь уже нормально слышно.
Зависит напрямую от оборотов.
Не зависит от скорости, передачи, нагрузки.
Всегда равномерен.
Полностью затихает на месте при включенном D и R, и скорости после 3км в час-опять появляется. На нейтралке гудит.
Насос, дифф, конусные подишпники, солнечная передача(или шестерня как её там)-всё в идеальном состоянии.
Стружки нет.
Я так понимаю это вал и какие то подшипники?
Re: A4CF2 звон\гул на ходу и на месте
Добавлено: Вт июл 18, 2017 11:28 am
PetroFF72
Также не могу найти мануал, нашел только от F4A42...
Добавлено: Вт июл 18, 2017 12:34 pm
Мирсагит
PetroFF72 писал(а):Также не могу найти мануал, нашел только от F4A42...
Звон может быть от жестяники между движком и коробкой. Если она конечно есть.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:42 pm
PetroFF72 писал(а):Полностью затихает на месте при включенном Д и Н,
на нейтрали затихает?
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:44 pm
PetroFF72
сорри. затихает на D и R на тормозе. потом опять звенит
Добавлено: Вт июл 18, 2017 4:45 pm
PetroFF72
Вы о бублике или металическом треугольнике-переходнике на колено?))
Добавлено: Вт июл 18, 2017 5:07 pm
возможно, гидротрансформатор. надо снять и распилить
или вкладыши. мотор
Добавлено: Вт июл 18, 2017 9:27 pm
PetroFF72
arsas писал(а):возможно, гидротрансформатор. надо снять и распилить
или вкладыши. мотор
Кстати звук ОЧЕНЬ похож на тот, когда зимой в -40 заводишь машину, и пару секунд звенит что то, а потом проходит(толи помпа, толи насос акпп).
Но насос в норме.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 5:48 pm
PetroFF72
Короче нашел выработку на барабане который упирается в заднюю маленькую крышку КПП. Где найти подшипник? В каталогах нету нихрена, D-80мм, d-65мм, ширина примерно 2.8мм.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 11:46 am
чо та мине кажется што не в подшипнике дело ?
хде он ?
https://www.automaticchoice.com/uploads ... /a4cf2.pdf
Добавлено: Вс июл 23, 2017 5:37 pm
PetroFF72
РЕШИЛОСЬ, Подшипник упорный игольчатый между барабаном реверса и крышкой перевернул и перестало шуметь()))))
Добавлено: Сб июл 29, 2017 6:05 am
Если разбиралась и неправильно поставили, то да, причина найдена.
