PetroFF72 писал(а):Также не могу найти мануал, нашел только от F4A42...
PetroFF72 писал(а):Полностью затихает на месте при включенном Д и Н,
arsas писал(а):PetroFF72 писал(а):Полностью затихает на месте при включенном Д и Н,
на нейтрали затихает?
Мирсагит писал(а):PetroFF72 писал(а):Также не могу найти мануал, нашел только от F4A42...
Звон может быть от жестяники между движком и коробкой. Если она конечно есть.
arsas писал(а):возможно, гидротрансформатор. надо снять и распилить
или вкладыши. мотор
