5l40e пропадает пятая передача
Добавлено: Сб июл 08, 2017 8:08 am
шурик
привет всем мастерам кто сталкивался проедит только нагреется пропадает пятая едит со второй ошибка контроль пятой передачи остынет все нормально при этом если будешь ездить недоходя до пятой будет трогаться с первой иногда едит отлично все пять и потом только бац контроль пятой и трогается вяло со второй при этом переключения есть кроме пятой
Re: 5l40e пропадает пятая передача
Добавлено: Сб июл 08, 2017 10:04 am
Поршень overdrive сливает , разберёшь увидишь как он по кругу сифонит
Добавлено: Сб июл 08, 2017 12:57 pm
шурик
3-я то работает а овер туда тоже работает вот и поэтому думаю есть ли смысл снимать коробас
Добавлено: Сб июл 08, 2017 3:19 pm
директ спекся. короб снимать 100%
Добавлено: Сб июл 08, 2017 6:43 pm
VLAD-4T80E писал(а):Поршень overdrive сливает , разберёшь увидишь как он по кругу сифонит
то что сифонит это еще не повод пропадания 5ой. а вот директ мертвый да
Добавлено: Сб июл 08, 2017 8:56 pm
jhekson
шурик писал(а):привет всем мастерам кто сталкивался проедит только нагреется пропадает пятая едит со второй ошибка контроль пятой передачи остынет все нормально при этом если будешь ездить недоходя до пятой будет трогаться с первой иногда едит отлично все пять и потом только бац контроль пятой и трогается вяло со второй при этом переключения есть кроме пятой
Читаю и ни ...я не понимаю, вот Вы даже запятые поленились расставить, а помощи ждёте
Добавлено: Сб июл 08, 2017 11:38 pm
Прошу прощения , перепутал, имел виду direct , но по сути всё равно разбирать
Добавлено: Вс июл 09, 2017 9:29 am
шурик
спасибо буду снимать
