Страница 2 из 4
Re: 722.6 буксует, кидает в аварию
Добавлено: Пн апр 03, 2017 11:42 pm
V.Vladislav
Плату я всегда меняю на новый и только оригинал. Поепался разок с новым неоригиналом и зарекся это говно не ставить. А потенциометры дросселя итд че показывают?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 7:35 am
brabus63
V.Vladislav писал(а):Плату я всегда меняю на новый и только оригинал. Поепался разок с новым неоригиналом и зарекся это говно не ставить. А потенциометры дросселя итд че показывают?
все впорядке, электронную педальку я менял еще когда купил машину, была ошибка EPC, И мотор не набирал более 3000 оборотов, после замены машина полетела. По мотору проблем нет вообще.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 1:02 am
Rav
Уверены что короб от этой машины ? Ваще. Вы наверно так купили ее с этой проблемой. Или редуктор не родной. По вашему раскладу собрали правиль, гб другой ставили а результата нету. Такого не бывает.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 1:03 am
Rav
Генератор правильно работает ?
Добавлено: Ср апр 05, 2017 3:16 pm
brabus63
Rav писал(а):Генератор правильно работает ?
В каком смысле правильно работает? заряд дает. Коробка от этой машины 100% проверял по вину, все номера агрегатов совпадают. вот по поводу редуктора я тоже думал, хотя следов его замены небыло. Я купил машину с этой проблемой
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:52 pm
Rav
Бывает провалы в зарядке с генератора и в это время акп падает в аварию. И ошибка звучит в старухе как разность скоростей.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:53 pm
Rav
Ну так сверьте редуктор , если он правильный тогда . Чудес не бывает.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:54 pm
Rav
Тусовал дизельны и бензиновые гб , и разницы не цвидел.
Добавлено: Чт апр 06, 2017 12:19 am
brabus63
Сегодня одну проблему устранил, аварии на 2 передаче больше НЕТ. Причиной была провисшая пластина-держатель датчиков n3 и n2. Подогнули и все в аварию не становится. Обнаружили так: ездили с компом и смотрели показания датчиков, и в момент разгона на 2 передаче, датчик n3 показал 0. Как раз в этот момент и выскакивала авария. После того как подогнули пластину, гонял на тачке пол часа и так и так пытался вывести ее в аварию, но НЕТ. На данный момент присутствует проблема вылета в нейтралку с 4 на 3 под нагрузкой без кик дауна, если с киком то проблемы нет. И еще немогу понять как должна работать блокировка транса, я ее ВООБЩЕ не чувствую, такое ощущение что в масле купается но не блокируется. На 211 мерене знаю что срабатывает с 1 передачи, а на моем с 3, но ее я вообще не чувствую. К слову, есть 211 с мотором 2.7 cdi так там блокировку чувствуешь капитально, что на МКПП едешь, а у меня как на вариаторе.
Добавлено: Вт май 02, 2017 9:48 pm
brabus63
Вот заснял видео как работает коробка при разгоне.
https://www.youtube.com/watch?v=mBwoWsFNXsk&t=14s
Добавлено: Ср май 03, 2017 2:04 pm
koyt
Походу планетарки не те стоят
Добавлено: Ср май 03, 2017 6:41 pm
Или неверно зашит egs
Добавлено: Ср май 03, 2017 7:20 pm
brabus63
Вот и я говорю, что не так она должна работать
Добавлено: Ср май 03, 2017 9:53 pm
brabus63
GEEPER писал(а):Или неверно зашит egs
EGS кидали другой, таже петрушка. Алгоритм абсолютно такойже.
Добавлено: Сб май 06, 2017 12:10 am
Rav
щ
