Страница 1 из 2
Спектра f4ael
Добавлено: Чт дек 01, 2016 12:02 pm
механик280
разобрал свою акпп f4ael на спектре, сгорел реверс и форвард, сейчас подбираю запчасти- есть комплект уплотнений оригинальный(по каталогу авто) в пределах 6000р, в атпшопе аток- 4400р, транстек 7300р, вот думаю что выбрать, учитывая что надо точно фрики и сталь на реверс и форвард- есть еще мастеркит транстек -11700р... какое ваше мнение профи?
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Пт дек 02, 2016 5:31 pm
gull
какая разница что туда ставить. коробка сделана в КНР.
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Пт дек 02, 2016 6:17 pm
механик280
моя еще корейская, вопрос актуален - еще не заказал, надеюсь на мнение специалистов)
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Вс дек 04, 2016 5:25 pm
механик280
сопротивление соленоида epc какое должно быть? на моем 7 ом, на соседних 16-17 ом, не межвитковое случаем?
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Пн дек 05, 2016 12:38 pm
vil64
Так и должно быть! :P
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Пн дек 05, 2016 7:04 pm
механик280
спасибо! завтра еще раз попробую проверить его, все чешу репу почему давление резко пропало..., до этого правда было несколько раз такое- со светофора трогаешься, а она как будто на 4й передаче, газуй не газуй обороты еле набирает, секунд через 4-5 раз и поедет, это я сейчас все припоминаю и анализирую, все не решусь вместе с мастер кит заказывать соленоид или нет( 8200р стоит) с ним уже за 20 тыров запчасти уходят... что еще проверить на предмет потери давления(кроме редукционного)?
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Чт янв 19, 2017 2:39 pm
механик280
коробку собрал, был заклинен главный регулирующий клапан в гидроблоке, заменены все фрикционы, сталь, масляный насос новый, на полностью прогретой кпп (минут через 30-40 езды) пинок при включении 2 и 4 передачи, на холодной и теплой все идеально, при сборке ставилась новая лента, ход штока 2мм, в мануале указан от 1 до 7 мм, увеличить ход поршня? или в другом дело? так же на горячей иногда не блокируется бублик на 4 передаче, масло манул декстрон 2
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Пт янв 20, 2017 11:24 pm
Nikolay_L
Про Гт ни слова. Соленоиды, хотя бы два под замену обязательно. Что с серво? Корпус часом не раздолблен?
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Сб янв 21, 2017 10:43 am
механик280
гт не делал, соленоиды все рабочие, серво не раздолблен, все уплотнения заменены, проблема только на горячей коробке
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Сб янв 21, 2017 12:10 pm
Значит, надо ставить доп радиатор и вентилятор наддув на него
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Сб янв 21, 2017 1:05 pm
механик280
до этого такой проблемы не было, хочу причину понять..
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Сб янв 21, 2017 2:45 pm
SASHA21123
как ты видишь что неблокируется бублик?
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Вс янв 22, 2017 3:16 pm
механик280
после 60кмч включается 4 передача, дальше если нет интенсивного разгона блокируется ГТ(обороты падают)- вот этого не происходит, на 100кмч вместо 2500 оборотов- 3000, а с заблокированным 3100 оборотов на 130 кмч...
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Вс янв 22, 2017 7:28 pm
26_23
механик280 писал(а):, , в мануале указан от 1 до 7 мм ,
:shock: это где такое написано, в корявом переводе :D ход штока 1-1.7 мм
Re: Спектра f4ael
Добавлено: Пн янв 23, 2017 8:39 am
механик280
что было- то и читал... до ремонта лента была поаскана, и ход был много больше- но не пиналась...
