CVT K112 Toyota RAV4
Добавлено: Пт авг 05, 2016 11:38 am
701
Машина ехала на море из Москвы. Пилили в аварийном режиме почти от самой столицы. Заехали к родственникам, они отправили ко мне. Я почитал ошибки - была по датчику скорости - уже не помню точно какая именно. Потёр ошибку - машина полетела! Потом, опять же с их слов доехали на море без проблем, обратно - еле доехали в аварийном режиме, уже с дёрганием и пробуксовками. Самостоятельно приняли решение поменять жидкость - слили - а там горелый гуталин. Сняли коробку, привезли мне. Я вскрыл - ремень лысый, конуса в задирах. Вот теперь думаю - есть ли смысл её восстанавливать? На чём можно набить шишки? Сильно оно отличается от "классики жанра" -011,015? Как там гидроблок? Подозреваю что там дальше ещё муфта в хлам. Как насчёт доступности запчастей? Чёт на транските не сильно густо на неё!
Re: CVT K112 Toyota RAV4
Добавлено: Пт авг 05, 2016 2:38 pm
В транските вообще список наличия уменьшается и уменьшается....
Добавлено: Пт авг 05, 2016 6:01 pm
jhekson
Могу помочь с б/у запчастями в отличном состоянии
Добавлено: Сб авг 06, 2016 10:28 pm
701
Спасибо за предложение! Раздербанил коробку а там полный капут :cry: Оказывается развалился малый роликовый подшипник на вторичном валу. Главной паре хана и всё что рядом тоже. Ремень, конуса в утиль. Нашёл по месту переднеприводную - продавец сам занимается ремонтом - он пересыпал внутряку в старый корпус. внутрянка в идеале! Я отвёз туда где снимали, к вечеру поставили - звонят - двойная загрузка и ошибка P0722. Походу там и была первоначально эта ошибка, и опять она.
