U250 снятие поршня тормоза
Добавлено: Ср апр 20, 2016 1:52 pm
maitoll
Подскажите пожалуйста, как извлечь внутренний поршень стоящий под планетаркой, сильно ли шестерня на неё запрессована? акпп U250 Спасибо.
Re: U250 снятие поршня тормоза
Добавлено: Ср апр 20, 2016 2:39 pm
strelok
Отворачиваешь гайку и выпрессовываешь планетарку из шестерни. Шестерня остается в корпусе. Удобнее на прессе,но если нет,то можно аккуратно тяжелым молотком через что нибудь,что бы резьбу не запороть.Обратно запрессовываешь планетарку,подставив под под шестерню что нибудь (например гильзу цилиндра или кусок трубы),что бы корпус кпп висел на шестерне.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 4:17 pm
maitoll
Спасибо, пресса нет, попробовал кувалдочкой постучать - сидит крепко, т.к. разбираю первый раз сильней бить побаиваюсь.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 6:55 pm
Кувалдой 3-4 нормальных удара.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 11:09 pm
maitoll
Спасибо, завтра буду пробовать бить сильно, но аккуратно ))
Добавлено: Чт апр 21, 2016 5:36 am
fathudinov
Заскочи в какой нибудь сервис, пускай тебе изымут ее, отдашь 300р и резьба целая.
