09 G, прокладка насоса
Добавлено: Пн июл 20, 2015 8:23 pm
luntz
На столе сейчас собирается короб от VW... При разборке отсутствовала прокладка на масляном насосе, во всем манулах и запчастях она есть, но видно, что короб еще не ремонтировался. Поставлю- зазор появится 0,8...Что посоветуете?
Re: 09 G, прокладка насоса
Добавлено: Пн июл 20, 2015 10:43 pm
Dron
Прокладка насоса ставилась, если не ошибаюсь, до 2006 года, потом коробки стали собирать без неё. На таких коробках (с прокладкой) обычно ещё пробка сливная в полости дифференциала присутствует. Зазор осевой там и так не маленький (около 0,8мм), если поставить прокладку там, где её быть не должно, то он под 2 мм будет.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 9:13 am
luntz
Спасибо, утвердили мое мнение, что лучше прокладку не ставить.
