01j разбор коробки
Добавлено: Вт дек 02, 2014 9:42 pm
nikola34akp
всем приветствие подскажите как разбирается вариатор на ауди те как снять цепь и конуса своего ума не хватает спасибо большое заранее
Re: 01j разбор коробки
Добавлено: Ср дек 03, 2014 12:03 am
Добавлено: Ср дек 03, 2014 9:58 am
nikola34akp
спасибо но в этих материалах ничего нет
Добавлено: Чт дек 04, 2014 8:36 pm
nikola34akp
всё оказалось просто
Добавлено: Чт дек 04, 2014 8:51 pm
vil64
Как автомат калашникова? :)
Добавлено: Пт май 06, 2016 7:26 am
Rav
Тока смущает как надо снимать датчики с валов ?
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:20 am
Rav писал(а):Тока смущает как надо снимать датчики с валов ?
Не мни сильно)
Добавлено: Пт май 06, 2016 8:23 am
nikola34akp писал(а):всем приветствие подскажите как разбирается вариатор на ауди те как снять цепь и конуса своего ума не хватает спасибо большое заранее
Вторичка через редуктор.
Первичка так. Если вторичный развести, то цепь в первичным выйдут без разбора чего либо.
Вроде ничего не перепутал.
У тебя цели какие?
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:36 pm
Rav
Цель пока не ясная , для самообучения есть три варика 1 варик 2000 г дизель, другие два 2007. 2.4 бен. Клиент купил бу и она не поехала. На родной какието олени не залили масло в пару гл. Купил бу он, я перекинул эл блок и передачи не переключает висит в 1 и привет. Ставлю все его и гидроблок и плату , тот же расклад. Ноесть шум в район входного вала. Варик с донора аварийного при осмотре выявил , суки барыги маскируют все чтоб клиент не схавал на почте.Теперь клиет просит слезно с двух одну сделать, я не горю желанием но надо. Блоки эл . Ремонтирую сам. В мех часть не лазил, не доводилось , вот и как раз есть два покойника позаниматса. Дизельная при средних оборотах около 2000 плааают обороты, тоже надо отрепетировать . Что скажешь ?
Добавлено: Вт май 10, 2016 1:52 pm
Или надо либо заниматься конкретно, либо никак) У меня почти такие же ситуации бывали.
Первую делал тоже с оборотами плавающими. "пацаны" сказали поменяй эжекционный все пройдет) Поменял, втулка была проточена. Результата ноль. Меню гидравлику на бу, стало хуже..короче вылечил переборкой пакета переднего хода(маленькие фрики).
Добавлено: Вт май 10, 2016 3:36 pm
Rav
Это понятно что ли бо заниматса либо нет. Но есть такая ситуация из неё надо выходить. Тем более за бабки . Как часто выходят из строя конуса и цепь ?
Добавлено: Вт май 10, 2016 3:42 pm
Rav писал(а):Это понятно что ли бо заниматса либо нет. Но есть такая ситуация из неё надо выходить. Тем более за бабки . Как часто выходят из строя конуса и цепь ?
Не понятен мне твой вопрос.
Когда рвут плохо едущую коробку, тогда и выходят. Разбирать и смотреть надо всегда, она стремных эксперементов не прощает.
Добавлено: Ср май 11, 2016 9:08 pm
Rav
Мне надо с одного варика перекинуть главную пару в другой варик , чем открутить многогранную гайку ? И вал выходит в редуктор или в сторону конусов ?
Добавлено: Ср май 11, 2016 9:09 pm
Rav
Или молоток это наше все :oops:
