722.6 буксует, кидает в аварию
Мирсагит
Re: 722.6 буксует, кидает в аварию
#31 Сообщение Мирсагит » Чт май 18, 2017 9:34 pm
brabus63 писал(а):Сегодня заметил такую особенность, которая есть на всех передачах, если ехать и нажать плавно газ до упора, то коробка будет ехать именно на той передаче, на которой и ехала, а если повторить процедуру с кик дауном, то она переключит на пониженную. В первом случае обороты мотора зависают на 3000 и машина разгоняется как на вариаторе, а во втором разгон плавный и мощный.
Тоесть получается что коробка сама не может понять что ей надо перейти на пониженную, даже под нагрузкой.
Завтра буду третий раз снимать коробку, она меня уже достала, оболью ее бензином и сожгу нахрен.
Разобрался? У тебя трещина в электронной плате, которая за гидроблоком стоит. И ошибка по этой плате у тебя
#32 Сообщение GEEPER » Пт май 19, 2017 4:23 am
Ну вот! Опять на блюдечке выложили решение. :wink: Так бы человек сам дошел до этого. Не интересно блин
DEUTSCH auto
технический центр европейских авто
+7 913 289 9506
Кемерово ул.Баумана 55
brabus63
#33 Сообщение brabus63 » Пт май 19, 2017 11:19 pm
Нет ребятки, с платой все зашибись. Ставил другую сборку "гидроблок/плата" с другой машины, та же песня, думаю проблема в самом коробасе, может выработка на бороздках барабана где наружние фрикционы гуляют
#34 Сообщение GEEPER » Сб май 20, 2017 6:55 am
Я думаю что если вы замените коробку целиком , ничего не изменится
DEUTSCH auto
+7 913 289 9506
brabus63
#35 Сообщение brabus63 » Сб май 20, 2017 7:36 am
GEEPER писал(а):Я думаю что если вы замените коробку целиком , ничего не изменится
Что Вы имеете ввиду?
Rom1
#36 Сообщение Rom1 » Чт май 17, 2018 6:25 am
Как проблема с коробкой? Решилась? У меня аналогичная проблема на С270 CDI. Те же ошибки, те же симптомы. Менял плату на оригинальную - не помогло. Б/у коробка - ничего не изменилось. Раскидал старую коробку - все ок с ней, фрикционы в норме, обгонки в порядке. Другой блок EGS поставил и закодировал - ничего не изменилось. Уже руки опускаются. Осталось только косу от EGS до акпп заменить до кучи. Может действительно обгонные муфты на горячую проворачиваются?
Voventus
#37 Сообщение Voventus » Вс июл 08, 2018 11:04 am
Добрый день! Присутствует аналогичная проблема на w211 2.7cdi
Плюс к тому пробуксовка на всех передачах на горячую, холодная едет без нареканий. Со 2-3 при полном газе(не кике) сваливается в аварию(сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3). Плату поменял с маслом и промывкой ГБ, результата нет. Прошу помощи, может у кого была аналогичная проблема? СПАСИБО
brabus63
#38 Сообщение brabus63 » Пн авг 13, 2018 11:07 pm
Пока времени небыло заниматься машиной, лечил свое здоровье). На неделе планирую манять обе обгонки, посмотрим что будет. Эксперимент подкидывания трех гидроблоков с рабочих машин результата не принес (ставил вместе с платами и соленоидами). Все симптомы говорят на обгонки. По результату отпишусь
