KOYT писал(а):В первую очередь надо было разобраться с проблемой которую показала диагностика, то есть с соленоидом, а масло, меняй не меняй - как мертвому припарки, и что значит(просто трогается с 3-й передачи. Все другие передачи работают нормально.), там их всего четыре. АКПП в аварийном режиме!
onisim39 писал(а):KOYT писал(а):В первую очередь надо было разобраться с проблемой которую показала диагностика, то есть с соленоидом, а масло, меняй не меняй - как мертвому припарки, и что значит(просто трогается с 3-й передачи. Все другие передачи работают нормально.), там их всего четыре. АКПП в аварийном режиме!
Доброго дня.Это не аварийный режим.НА L первая скорость работает,а на D двигатель орет,потом включается 2-3я и поехали.Первая скорость пропала и кик даун не включается.А еще в зимние время пока машина не прогреется педаль газа колом стоит.не знаю так правильно или нет.может трос какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
