Машина Nissan sunny 2000г. пробег 180
Проблема: на ходу на скорости 70-80 машина заревела, будто еду на 1-й скорости. Подумал что включилась как-то сама ПП. Остановился. Начал движение и машина при достижении 40км.ч. опять издавала такие же звуки, рёв, и выше чем 2-я передача в режиме Д не переключалось, и скорость снижалась тем самым. Остановился. Проверил все передачи и оказалось что и задняя еще отказала. На приборной панеле никаких оповестительных знаков не горело. Знак о\д не горит ( читал что маргать начинает при неисправности). Вобщем на панеле всё как обычно.
Начитавшись много информации, скачал разные мануалы по именно своей акпп, и другие книжки в целом об акпп, и внимательно всё прочитав. А еще нашел фотоотчет переборки такой же акпп как у меня. Вобщем я решил сам перебрать коробас свой. Хотел вначале продиагностировать, малоли не придется снимать. Пришел в сервис и сказали если задняя отказала, то 100% снятие,переборка.
Я отчаявшись не поехал в другие сервисы на всякие диагностики. Снял кпп. Приступил к разборке. Разборка показала, что все фрикционы в нормальном состоянии во всех муфтах. Задиров, износа шестерен, и развалившихся в фильтре фрикционного материала нет. Ни единой стружки на магнитах. Поддон в полне чистый, совсем немного типа песочка в масле. Никаких сломанных колец нету.
Сервопривода не проверял.
Заднюю стенку не снимал.
Гидроблок не разбирал. ( не думаю что там клапана залипли от грязи т.к. вроде чисто внутри). Хотя всё возможно...
Сделал прозвон соленоидов. Щелкают, сопротивление в пределах нормы. Проверил а,б соленоиды и сол.давления. Если солениод давления проверить когда я его открутил и вытащил, то не щелкает и не прозванивается, другие так не проверял.
В чем может быть причина исчезновения задней и не переключения выше 2-й на Д ?
кстати на 2-й пониженной можно ехать и больше чем 40км.ч.
Я подумал что фрикционы сгорели, или сломалось колечко какое нить и поэтому кинулся разбирать.
И как мне лучше поступить если у меня кпп снята с машины?
Обратно ставить и диагностировать ?
Или что вы мне посоветуете?
Еще есть возможность взять акпп с владивостока.
Буду благодарен Всем Вам за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!
