5hp19 audi после сильного прогрева перестает ехать
Добавлено: Чт сен 26, 2013 10:57 am
AndrejKv
собссно сабж. А6 древняя, кватра, года 2000го, 2.5тди. На холодную едет абсолютно ок, после полного прогрева (км 25-30) начинают пропадать/буксовать все передачи, включая заднюю, при повышении оборотов двигателя рывком грузятся обратно.
Судя по всему, явно гидроблок, но блин именно с таким проявлением не сталкивался еще никогда (делал не один десяток этих коробок). Наверху на гидроблоке в маленькой плате (клапана бублика) вроде все в порядке.
Коробка не горелая, масло после замены чистое, все воздухом хлопается на ура..
Да, вот еще интересно - сталкивался ли кто на этих плитах с мертвыми соленоидами ?
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:11 am
сталкивался с мёртвыми ТНВД на таких авто и как следствие машина не ехала
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:04 pm
AndrejKv
так пробуксовки в коробе тут причем ?
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:11 pm
Сигнал нагрузки искажёный идёт с ТНВД
Добавлено: Чт сен 26, 2013 2:51 pm
Strelban
А в аварии такая же картина?
Добавлено: Чт сен 26, 2013 7:23 pm
VLAD-4T80E писал(а):Сигнал нагрузки искажёный идёт с ТНВД
Думаю до букса и полной остановки никак не дойдет.
Re: 5hp19 audi после сильного прогрева перестает ехать
Добавлено: Чт сен 26, 2013 7:38 pm
AndrejKv писал(а):собссно сабж. А6 древняя, кватра, года 2000го, 2.5тди. На холодную едет абсолютно ок, после полного прогрева (км 25-30) начинают пропадать/буксовать все передачи, включая заднюю, при повышении оборотов двигателя рывком грузятся обратно.
Обычно такие проблемы именно из за маленького куска плиты. Линейник гавно.
