Nissan Cube 2001г CGA3DE REOF21A (CVT)
Добавлено: Пн сен 02, 2013 6:40 pm
Здравствуйте.
По жалобам владельца - перестает ехать, обороты при 100км/ч около 4000. При "перезапуске системы" бывает начинает ехать но не всегда.
Ошибок нет, датастрим в двигателе скорость авто всегда 0 км/ч, если зайти в трансмиссию то минимальная 23 км/ч(авто стоит) и возрастает при увеличении оборотов ХХ на "Р" (видел около195км/ч, грешу на сканер Каманскан лайт). Подключал осцилограф пока только к датчику 31935AN800 (на боковой крышке), "+12v" и "-" есть, синусоеда нормальная, от 0 до 5v, при увеличении скорости учащается. Мануала и схем у меня нет, но похоже что и датчика скорости на этой CVT тоже нет, спидометр работает похоже от ABS. Щиток приборов старые хозяева переделали, не горели правильно "CVT" и "чек". При включении зажигания лампа CVT мигает 16 раз, более часа на подъемнике гонял коробку ошибок так и нет.
Подскажите пожалуйста что может быть возможной причиной и на что надо обратить особое внимание.
