unforgivable503 писал(а):PuncherOk писал(а):А без троса переключения в принципе будут? И по поводу того что слишком сильно нужно педаль отпускать чтоб на следующую переключилась тоже либо трос либо ГБ?
Сделай то что написал, без троса должны быть все переключения, ранние-не зависимо от нажатия педали.
strelok писал(а):лучше найти другой гидроблок (в идеале рабочий ,но можно и как донор). половинить гидроблок очень желательно, только аккуратно с шариками.если такие задиры на плунжере, то в корпусе примерно тоже самое должно быть. ремкомплектов на них не встречал, что то можно заказать новое, только номер детали знать надо. на аккумуляторе со сломаной пружинкой должен быть номер детали.
То есть с этими задирами уже наврядли будет работать нормально? Даже если заменить гидроаккумулятор и всё промыть?
