коробка а246е , тойота королла 2004г
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:01 pm
yastreb1332
Доброго времени суток !
проблема в следующем. при трогании с места , коробка трогается с 1й , потом включает 3ю и на ней медленно разгоняется не реагируя на добавление газа (что на 1/4 что тапка в пол примерно 2к оборотов) , после достижения примерно 30 км в час переключает на 2ю и резво разгоняется , включает 3ю и дальше все норм. после того как остановился , может тронутся с 1й , а может и сразу врубить 3ю и соответственно очень печально разгоняться. если после остановки переключить на нейтраль и обратно на D то практически 100% будет трогаться с 1й , но может и с 3й.
если при трогании с 1й активно разгоняться то 3ю не врубает а разгоняется как и должна то есть 1-2-3-4 , а вот если медленно то может врубить 3ю , а может и 2ю.
вся эта фигня может быть 1раз в день , может вообще не проявится. а может быть после каждой остановки в течении дня.
что сделано , сняты мозги , все промыто (да нечего там было вымывает , масло чистое новое) , на магнитах немного металла . результата не дало.
чек не загорается , самодиагностика ничего не показала.
куда копать чего смотреть ))
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:14 pm
михаил74
если соленоиды целые то это кирдык компу :P
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:25 am
yastreb1332
соленоиды вроде бы целые , сопротивления соответствуют допускам , клацают нормально
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:57 am
yastreb1332
а в подобном поведении не может быть виноват датчик положения дроссельной заслонки ? где то я о подобном читал ...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:06 am
из-за датчика дроссельной заслонки с третьей передачи трогаться не будет.
перескакивать 1-3-2-4 тоже.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:20 pm
yastreb1332
вчера все же загорелся чек , но ошибок коробки нет , только ABS )
сегодня сняли коробку , всю перебрали , перемыли , все резинки целые , клапаны держат , не заедают , диски в пределах нормы.
при проявлении выше описанных симптомов такое впечатление что не хватает давления , например когда все нормально - отпускаешь тормоз и машина уверенно трогается и едет , а когда выпендривается то после отпускания трогается очень медленно.
завтра поставим коробку обратно посмотрим что изменится )
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:48 am
yastreb1332 писал(а):вчера все же загорелся чек , но ошибок коробки нет , только ABS )
отдельного датчика скорости, как я понимаю, на а246е нет.
датчики оборотов входного\выходного валов отсутствуют.
так?
в таком случае данные о скорости блок управления получает от блока abs, и соответственно, если он глючит, команды на переключение передач будут как попало.
подключить сканер, кататься, смотреть данные вживую.
однако, если авто идёт на 3 передаче, ничто двигаелю не мешает отработать обороты до 3-4 тыс при "тапка в пол"
Добавлено: Вс окт 28, 2012 6:27 pm
alex712
На неделе была такая же машина , с подобными глюками. Подцепил лампочки и увидел что комп выдаёт полную фигню.В данной ситуации-надо тоже смотреть сигналы с компа.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:30 pm
yastreb1332
сегодня накатал примерно 100 км , проблема пока что себя не проявляла , правда ABS теперь горит постоянно и соответственно не пашет совсем , судя по ошибке обрыв на левом переднем колесе , будем разбираться )
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:34 pm
yastreb1332
так?
да датчиков вообще никаких в коробке нет
Добавлено: Ср окт 31, 2012 6:59 pm
yastreb1332
сегодня все же заменил датчик ABS , ошибки пропали , ABS заработало , коробка ведет себя адекватно , надолго ли посмотрим )
