периодически пропадает задняя на JF506E
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:40 pm
Gexoid
Есть машина: Sharan, 1.9TDi. Проблема в том, что у клиента периодически пропадет задняя передача, потом сама-по-себе появляется. Ошибок не вычитали, в аварии задняя есть четкая всегда. Соленоиды заменены частично.
Re: периодически пропадает задняя на JF506E
Добавлено: Пн окт 01, 2012 8:57 pm
Gexoid писал(а):Есть машина: Sharan, 1.9TDi. Проблема в том, что у клиента периодически пропадет задняя передача, потом сама-по-себе появляется. Ошибок не вычитали, в аварии задняя есть четкая всегда. Соленоиды заменены частично.
Там на заднюю 4 соленоида по моему работает. И как правило дело в них.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:16 pm
Dyukanm
Вроде как поршни на заднюю трещат,в задней крышке.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:26 pm
Gexoid
Dyukanm писал(а):Вроде как поршни на заднюю трещат,в задней крышке.
В АВАРИИ едет четко назад ВСЕГДА.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 11:15 am
Gexoid
DenRCAT писал(а):про эту неисправность рассказывали на семинаре по моему 2005 году.
кнопка стоп-сигнала виновата ,если я не ошибаюсь,сам не встречал.
Я конечно извиняюсь, но каким она боком к включению задней? ГБ скорее всего не виноват, т.к. в аварии есть четкая задняя, 3 соленоида на заднюю заменены на новую. А вот с включателем стоп-сигнала не понятно...
Добавлено: Вт окт 02, 2012 12:04 pm
Gexoid
DenRCAT писал(а):за что извинятся? я же сказал что что то припоминаю такое,но не утверждаю.вот типичный проблемы по этой коробе указанные на семинаре
Fault finding.
• Selector lever lock failure
• Component failure.
• Stop lamp switch faulty or bad ground broken.
• Can be manually released by removing cover and inserting screwdriver to prose back.
• No Drive. (Diesel Engine models only)
• Brake pressure switch fault
• Integrated into Front right hand Brake caliper.
• VSS failure
но к сожалению файла с билютенями не нашол
Это информация с АвтотТрансТех 2005? А где можно найти бюллетени, или только для участников?
Если стопы загораются всегда при нажатии на педаль тормоза, то включатель работает... По схеме там все просто: от датчика 2 провода на мозг двигателя, а потом мозг двигателя -> мозг АКП.
